Eproms 2732 Progarmmieren oder Passenden ersatztypen...
Serverzeit: 18 11 2026  14:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173675
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Hallo ich muß in einem Funkgerät einen einen Eprom 2732 umprogrammieren ... Leider kann ich keinen programmer finden der dieses bauteil noch unterstützt....
Gruß Sven
BID = 173684
Es sollte kein Problem sein, ein 27C64, 27C128, 27C256 usw. zu verwenden.
Du musst dazu nur den Sockel nach oben verlängern, da dieser 28 Pins haben.
Alle zusätzlichen Adresspins kommen an GND.
BID = 173688
sme-bbg
Was macht eigentlich den unterschied zwischem dem 2732 und dem 27C64 aus ??? Nur die Speichergröße oder gibt es da noch mehr zu beachten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 14 Mär 2005 17:06 ]
BID = 173697
sme-bbg
Bitte einmal überprüfen ... ist ne kleine adapterpplatine ...
der 2732 ist so als stiftleiste gemeint ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 14 Mär 2005 17:30 ]
BID = 173704
sme-bbg hat am 14 Mär 2005 17:00 geschrieben :
Der Unterschied ist nur die Speichergröße und die andere Pinanzahl. War das orginale EPROM ein TMS2732 oder ein anderer Hersteller ?
Der Adapter ist soweit OK, nur Vpp würde ich an Vcc legen. Sonst funktionieren manche EPROMs nicht.
BID = 173707
sme-bbg
Kein plan der orginal eeprom ist nicht mehr vorhanden ... hier aber ein auszug aus den serviceunterlagen.
PDF anzeigen
BID = 173718
Das ist ein normaler, der Adapter funktioniert also.
Beim 2732 gab es nämlich eine Ausnahme: Texas Instruments hat 2732 gebaut, die nicht kompatibel zu anderen 2732er waren.
BID = 174118
sme-bbg
Vielen dank damit habt ihr mir und auch vielen anderen Funkbastlern geholfen.
Gruß Sven
BID = 178307
krulli
Bei Bedarf könnte ich Dir den /die 2732 brennen.
Holger
BID = 178309
sme-bbg
Hat sich jetzt schon erledigt ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338749   Heute : 8321    Gestern : 12669    Online : 580        18.11.2026    14:22
