Trennung der Steuerspannung im Schaltschrank
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuerspannung (1118)
BID = 176454
Thommyboy
Hallo zusammen (ich bin der neue),
ich hoffe ich werde nicht gleich für die nachfolgende Frage gesteinigt:
Kann mir jemand sagen warum in Schaltschränken die Steuerspannung (fast) immer von einem (Trenn-)Trafo kommt?
Und ich glaube das sogar ein Ausgang auf N-Potential gelegt wird.
Selbst ein Erfahrener Schaltschrankbauer hat gemeint: "weiß nicht, wurde schon immer so gemacht..." aber warum???
Und wieso die Verbindung mit N???
Gruß Thomas
BID = 176473
psiefke
.... woher soll die steuerspannung denn sonst kommen?
by the way... häufig wird ein ausgang des Trafos auf PE gelegt...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 176475
Thommyboy
ja ne, ist schon klar.
Ich speche von der 230V-Steuerspg. mit der z.B. die Relaisspulen versorgt werden. Nicht von Kleinspg, das ist mir schon klar.
Die galvanische Trennung des Steuerstromkreis zum Rest ist mir nicht klar.
BID = 176496
hellraider007
Zur Homepage von hellraider007
das was du meinst sind meistens Trenntrafos von
400 V auf 230V . Da die Schränke dann nämlich nur mit einer
Zuleitung 4x xxx ausgelegt sind.
Bei neueren Schaltschränken läßt man das weg, da heutzutage
ja fast immer ein Netz mit 5x xxxx zur Verfügung steht.
Gruß hellraider007
BID = 176701
joe
-Weil die Vde ab einer gewissen Anzahl von Schützen einen Steuertrafo fordert.
-Weil man mit einem Steuertrafo sein Steuerstromkreis "weicher" macht. Die Einschaltströme der Schütze und evtl. Kurzschlusströme im Fehlerfall sind durch die Impedanz des Trafos begrenzt, und es "knallt" nicht ganz so wahnsinnig.
Entweder man baut einen Isowächter ein oder man "Erdet" den Steuerstromkreis. Die Spannung darf aber auf keinen Fall nur so "in der Luft hängen". Ein Kurzschluss an einer Steuerleitung könnte sonst evtl. eine Not-Aus-Kette überbrücken, und Maschine kann nicht mehr aus geschaltet werden.
mfg Joe
BID = 176704
Thommyboy
@joe
ha da komm ich meiner Antwort doch immer näher, Danke schön.
aabbeerr:
Warum will es die VDE haben???
und: wie muß der Kurzschluß (und wo)sein daß zB ein Not-Aus außer Funktion gesetzt wird.
BID = 177470
Tobi P.
Im SPS-Forum gibts nen ähnlichen Thread, vielleicht findest du da zusätzliche Infos:
http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2731
MfG, Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444142   Heute : 19922    Gestern : 29111    Online : 343        21.11.2026    23:06
