Unterschiede Spannungsregler LM2575 und 7805
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
Problem gelöst
BID = 176188
nord72
Gibt es Unterschiede bei den beiden Spannungsreglern oder einen Hinweis, wann man welchen nehmen sollte?
Vielen Dank.
BID = 176227
nord72 hat am 19 Mär 2005 18:28 geschrieben :
Ja, der 780x ist ein Linearregler, der LM2575 ein Schaltregler.
Dir würde ich den 780x empfehlen, wenn du nichtmal den Unterschied zwischen beiden kennst...
Ein Schaltrgeler ist etwas komplizierter zu dimensionieren. Man sollte zumindest mal verstanden haben, wie er funktioniert um ihn verwenden zu können.
BID = 176238
BlackLight
LM7805: (Positiver)-5V-Linearregler.
LM2575: Schaltregler, gibt es als 3,3V, 5V, 12V, 15V und ADJ-Version.
Wenn man etwas englisch kann und sich das Datenblatt von dem LM2575 nen paar mal "reingezogen" hat kann man ihn zum Laufen bringen ohne es wirlich verstanden zu haben.
@nord72, kommt ganz drauf an, was du machen willst.
Den 7805 kann man nackt betreiben, zwei Elkos und zwei Kerkos tut man aber meistens noch dazu.
Ein SIMPLE SWITCHER® braucht da schon zwei Elkos, eine Spule und eine schnelle Diode. Die Werte für die Elkos/Spule muss man sich "mühsam" per Datenblatt besorgen.
BID = 176298
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Wie sieht es mit dem Wirkungsgrad aus?
BID = 176438
nord72
Wie ihr seht habe ich nicht allzuviel Ahnung selbst eine Schaltung zu entwerfen.
Ich werde mein Problem etwas präzisieren und in einem neuen Thema schildern.
Danke
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495090   Heute : 11653    Gestern : 16862    Online : 429        24.11.2026    14:22
