E-Herd anschliessen
Serverzeit: 22 11 2026  03:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
E-Herd anschliessen
Suche nach: herd (7695)
BID = 176178
Aydo
Hi all,
ich hab hätte da ne Frage bzgl. E-Herd. Ein E-Herd wird doch mit derhstrom betrieben!? Wieso wird dieser aber nur mit einer Sicherung, abgesichert?
Aydo
BID = 176196
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn es Drehstrom ist sind es mit sicherheit auch 3 Sicherungen
...wenn es nur eine Sicherung ist, dann ist es "nur" Wechselstrom
...was ist es denn für (eine) Sicherung (Schraubsicherung oder LS-Automat und wieviel Ampere hat diese
BID = 176203
Aydo
es ist ne Schraubsicherung 16A Flink. Der Herd hat aber ein Dreileiteranschluss L1-L2-L3 und wird mit nur einer Sicherung abesichert!?
-edit von sam2: das überflüssige Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Mär 2005  9:57 ]
BID = 176207
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann müssten die 3 Aussenleiter im Herd gebrückt sein und der Herd läuft mit Wechselstrom
...hast du einen Wechsel-oder Drehstromzähler (steht drauf)
BID = 176210
Aydo
Was mich irritiert ist das in der Dose drei leiter sind was auf Drehstrom deutet!?
... werd gleich mal nach dem Zähler schauen
-edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Mär 2005  9:53 ]
BID = 176214
didy
sind in der Dose wirklich nur DREI Adern?
Dann hast du Wechselstrom:
PE (Schutzleiter)
N (Neutralleiter)
L (Außenleiter)
Für Drehstrom müsstenin der Herdanschlußdose fünf Adern (PE-N-L1-L2-L3) vorliegen, oder wenn noch klassische Nullung vorliegt zumindest vier (PEN-L1-L2-L3).
Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 19 Mär 2005 19:15 ]
BID = 176215
Aydo
Ne sorry mein fehler mit drei meinte ich L1-L2-L3...
In der Dose sind 5 Leiter, aber das ganze ist nur mit einer Sicherung, abgesichert.
-edit von sam2: nochmal überflüssiges Fullquote entfernt
BID = 176217
Triac
Mess mal jede mit einen Messgerät ob jede phase spannung führt, es gibt auch leute die verlegen kabel mit mehr adern für den fall das ein herd reinkommt der drehstrom braucht und dann würd die sicherung nachgerüstet auf drei phasen.
BID = 176221
didy
Ah ok.
Hast du ausreichend Ahnung von der Materie und den gefahren des elektrischen Stromes, sowie ein passendes Messgerät? Wenn ja:
Miss doch mal die Spannung zwischen N und den "drei Außenleitern", ob da überhaupt alle angeschlossen sind.
Wenn ja, schau ob sich alle mit der einen Sicherung freischalten lassen oder alternativ, ob zwischen den Außenleitern 0V oder 400V anliegen.
Aber dabei die Adern schön in ne Klemme wo man mit den Prüfspitzen reinkann, nicht offen rumhängen lassen....
Ich vermute, daß entweder zwei Adern unbenutzt sind und nur reserve, falls mal Drehstrom kommt (oder irgend ein Elektriker legt einfach grundsätzlich 5x2,5 zum Herd...), oder es sind alle drei Drähte mit "Außenleiterfarben" im Sicherungskasten zusammengeschaltet.
Was hast denn jetzt für nen Zähler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 19 Mär 2005 19:28 ]
BID = 176224
Aydo
Erstmal danke für alle Antworten.
Es führen alle drei Leiter Spannung.
Meint ihr es hängt alles nur einer Phase? Könnte es da Probleme geben für den E-Herd was spricht dagegen wenn alle auf einer Phase hängt?
Sorry an den Zähler kommt ich heute nicht mehr ran :(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aydo am 19 Mär 2005 19:34 ]
BID = 176228
Triac
Nichst spricht dagegen das alle leiter an einer phase hängen müsstest mal Leiter gegen Leiter messen dann müsste 400V rauskommen wenn sie in Drehstorm geschlaten sind.
Parallelschalten ist sogar gut stell dir vor du hast einen autobahn wo für 5000 Autos in der Stunde ausgelegt ist und jetzt fahren 15000 autos drauf dann ist sie verstopft und ein stau ist da wenn du jetzt die dreifache Menge an fahrsteifen hast anstatt 2 dann 6 dann schaft man die 15000 flüssig.
BID = 176233
Aydo
Gutes Beispiel
Danke
Ich geh mal davon aus das der Zähler ein Wechselstromzähler ist und der elektriker die ganzem Phasen an eine Phase gehängt hat. Nur so lässt sich das ganze für mich logisch erklären!?
Der Herd hat ja 5 Leitungen die Leiter L1-L3 kann ich einfach an die L1Phase vom Hausanschluss anschliessen!? Die Leitungen haben einen 2,5 er querschnitt, dürfte soweit alles passen oder!?
Danke nochmals an alle!
Aydo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aydo am 19 Mär 2005 19:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aydo am 19 Mär 2005 19:52 ]
-edit von sam2: und wieder das überflüssige Fullquote entfernt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Mär 2005  9:55 ]
BID = 176236
Triac
Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du vom HAK mit einer ader auf deinen Herd? Wenn ja das geht mit einer nötigen sicherung und wen der herd nicht über 20 A zieht.
BID = 176248
Teletrabi
Blödes (missverständliches)Beispiel
Das ist nämlich nur zutreffend, wenn man einen gegeben Strom auf mehrere Leiter splittet. Allerdings darf man NIEMALS Außenleiter mit JEWEILS einer eigenen Sicherung auf eine Phase legen, wenn die SUMME der Sicherungsnennströme die Belastarkeit EINER Ader übersteigt. Denn die 3 Strömen müssen alle über den gleichen Neutralleiter zurück, und der gibt bei 3x16A und Leitung mit 5x2,5 an einer Phase schnell Rauchzeichen.
Wenn nun eine GEMEINSAME Sicherung wie hier vorgesehen ist, dann ist das soweit okay (wobei 1x16A für einen größeren Herd wohl kaum reicht), jedoch bleibt die Belastbarkeit der Leitung die gleiche, wie bei nur einem angeklemmten Außenleiter. Haben die Autos also nur besodners viel Platz untereinander, trotzdem kann man zusammen nicht mehr Autos über die 6-spurige Strecke schicken, wie auf der zweispurigen Gegenfahrbahn zurückkommen können. Wenn doch, gibt's auf dem Rückweg aus dem Urlaub Stau, nur bei den stauenden Elektronen kommt nicht der ADAC sondern eher die Jungs mit den großen roten Autos mit blauen Lichtlein drauf...
BID = 176249
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und wieso nicht der Zählerschrank muss eigentlich jederzeit erreichbar/zugänglich sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446759   Heute : 2114    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    3:42
