7 Segmentanzeige - Volt
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 176138
Fi
Hallo erstmal
Ich will ein Voltmeter aus drei 7-Segmentanzeige bauen.
Die Anzeige soll max. 250V AC anzeigen können.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Schon mal Danke im voraus und schöne Grüße aus Bayern.
BID = 176145
Her Masters Voice
dann tus doch einfach. ICL7107 an die LED Anzeigen basteln, etwas Drumrumbeschaltung und nen geeigneten Gleichrichter dazu und fertig. Wird aber teurer als ein fertig gekauftes Panelmeter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 176146
Fi
Danke für den Tipp.
Was kostet den so ein IC?
BID = 176149
Her Masters Voice
du wirst es herausfinden wenn du dich der üblichen Suchmechanismen bedienst. Damit wirst du auch das Datenblatt zu dem Chip finden und in Diesem wiederum diverse Schaltbeispiele.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 176633
j-moeller
Ich habe vor kurzem ein Platinenlayout von dem besagten Pannelmeter mit dem ICL 7107 und auch ein Layout von einem Messgleichrichter erstellt....
du musst dann also nur dise beiden Platinen herstellen, bestücken und verbinden....
noch ein Netzteil (5V 300mA) und (9V 10mA) dazu, ab ins Gehäuse damit und fertig ist das 3Stellige AC DVM....
die Layouts kannst du bei bedarf bekommen...
wenn du das ganze dann noch mit 1% Metallfilmwiderstände
bestückst hast du sogar noch eine Messgenauigkeit von ca 1%
bis dann...
MfG Jens
BID = 176757
Ich kenne Deine Schaltung zwar nicht, halte dies Behauptung aber für ziemlich gewagt...!
BID = 177019
j-moeller
Naja die Schaltung des eigentlichen Pannelmeters stammt
von einem Bausatz aus früheren Zeiten den es anscheinend nicht mehr zu kaufen gibt....
deshalb habe ich die Platine in Target nachgezeichnet und
einige Brücken verändert (entfernt)....
Diser Bausatz ist mit einer grundgenauigkeit von 0,5% angegeben was ich auch nicht glauben wollte wegen den 1%
widerständen....
deshalb habe ich gesagt "ca 1%"
auf dem messgleichrichter sitzt ein TL064 oder so und einige Widerstände 4148 Dioden und ich glaube noch 2 Wimas...
also wird der vermutlich auch nicht viel schlechter als 1%sein oder ????
wenn du villeicht die Tolleranzen von soeinem OP weisst
oder was die Tolleranz sonst noch verschlechtern kann
dann lasse ich mich da gern eines besseren belehren....
bis dann...
MfG Jens
BID = 177035
high_speed
Schau doch einfach mahl ins Datenblatt!
Im Bild sind einige Fehlerquellen markiert.
BID = 177041
high_speed
Warum kann man den nur eine Datei als Anhang anhängen?
Hier noch Fehlerbeispiele:
PDF anzeigen
BID = 177072
j-moeller
ja ich sehe es schon Temperaturabhängig offset usw...
spielt auch eine Rolle...
dann wird es wohl wirklich nichts mit 1%....
aber sooo schlecht mißt die Schaltung jedenfalls bei Normaltemperatur nicht... und bei 230V kommt es meist auf den einen oder anderen Volt nicht an...
Danke für die Infos....
bis dann...
MfG Jens
BID = 177261
Fi
Das werde ich mal ausprobieren.
Würde das so Funktionieren?
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fi am 22 Mär 2005 11:02 ]
BID = 177270
Fi
Könnte man auch den ICL7106 benützen.
Bei Conrad gibt es blos den.
BID = 177549
j-moeller
Das datenblatt ist richtig...
du kannst natürlich auch den 7106 nehmen aber der ist für
LCD und nicht für LED displays...
wenn du also LED 7Segmentanzeigen benutzen willst brauchst du auch den 7107...
den gibt es auch bei conrad die Bestellnummer ist
175374 - PT
bis dann...
MfG Jens
BID = 178350
Fi
Aber im Schaltplan geht die Azeige nur bis 199.9
Nun wie kann ich die Schaltung für ein 250 VAC Panelmeter modifizieren.
BID = 178433
Am einfachsten, indem du den Eingangsteiler für 2000V berechnest.
Ein Digit entspricht dann einem Volt.
Oder du verwendest einen anderen DVM-Chip, der bis 3999 anzeigen kann.
Dafür brauchst du aber auch ein anderes Display.
In diesem Fall entspräche ein Digit 0,1V, aber aus den weiter oben schon diskutierten Gründen ist diese Genauigkeit nur vorgegaukelt.
Hinzu kommen noch Fehler durch die verzerrte Spannungskurve, die in der Praxis oft erheblich von der Sinuskurve abweicht. Deshalb ist sogar schon eine Genauigkkeit von 1V sehr fraglich, und du solltest es mit einer Auflösung von 1V gut sein lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507860   Heute : 1792    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    1:08
