Suche alternative zu pmr...
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175977
Azubi_Tobi
Hallo besitze im moment 3 pmr funkgeräte und mehrere cb-funkis. Da leider in letzter zeit immer bei den pmr funkis alle kanäle voll sind suche iche eine alternative. Sin da LPD funkgeräte dir richtige wahl? soll möglichst klein und handlich sein... falls ja welche empfehlungen?
BID = 176060
Dann bleibt nur noch LPD übrig.
CB ist zwar mittlerweile ziemlich leer, die Geräte sind aber logischerweise größer als LPDs und PMRs.
Der Riesennachteil bei LPD ist allerdings das da auch Funkkopfhörer, Babyphone, Fernbedienungen usw. senden.Zusätzlich liegt das ganze mitten im 70cm Amateurband. Die Funkamateure dürfen da mit dem zigfachen der LPD-Sendeleistung senden, halten sich aber zurück. Man will ja keinen Ärger mit Nachbarn.
In bewohnten Gebiet ist da also vermehrt mit Störungen zu rechnen. Dazu kommt die geringere Sendeleistung.
BID = 176130
Azubi_Tobi
warum müssen eigenlich cb funkgeräte größer sein. könnte man die nicht aus so kompakt bauen? Kennst du gute lpd funkgeräte? ....
BID = 176152
CB-Funkgeräte könnte man fast genau so klein bauen. Nur würden sie dann nicht viel weiter reichen als man sie werfen kann. Bestes Beispiel sind die Spielzeuggeräte für Kinder.
Ein CB-Gerät hat 4W Ausgangsleistung, gegenüber 0,5W bei einem PMR oder 0,01W bei einem LPD.
Für diese 4W brauchst du einen höhere Betriebsspannung und damit mehr Platz für Akkus. Aufgrund der Frequenz ist die Antenne dementsprechend länger. Die Gummiantennen bei den heutigen CB-Handgeräten ist nur ein schlechter Kompromiss, mit den meterlangen Stäben die früher üblich waren will heute niemand mehr durch die Gegend laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482474   Heute : 15878    Gestern : 22017    Online : 364        23.11.2026    22:21
