Anschlussbelegung Albrecht
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176244
franklin84
habe hier ein Albrecht 5280 rumliegen
und weiß nicht, wie ich die Stromversorgung anschließen soll!?
Ich habe kein Orginal Anschlusskabel mehr.
Da ist eine 3-polige Buchse (ähnlich Computer Laufwerke).
Und wo könnte man so ein Anschlusskabel herbekommen?
Danke im voraus!
Mfg Frank
BID = 176365
bei der Buchse kann es sich eigentlich nur um den Mikrofonanschluß handeln.
Der Stromanschluß sind zwei Adern, die i.d.R. hinten aus dem Gerät kommen.
BID = 176378
franklin84
Der Mikrofonanschluss befindet sich an der Vorderseite (6-poliger Anschluss).
Das ist der Stromanschluss. Ich habe aber kein Kabel und bin verwirrt, weil da 3 Anschlüsse sind.
Wahrscheinlich noch ne Dauerplus wegen dem Speicher.
Ich weiß aber nicht wo was ist...
BID = 176432
der dritte Anschluß ist der "back up".
Welcher Minus ist, kannst Du mit einem Ohmmeter gegen das Gehäuse messen. Die anderen beiden kannst Du zusammen anschließen.Da müßte es auch ein Leichtes sein, den back up und den Hauptanschluß herauszufinden, indem Du mal wahlweise die Spannung an den einen und an den anderen legst. Bei Spannung am Hauptplus läßt sich das Gerät einschalten.
Oder Du verfolgst die Anschlüsse: der back up ist mit 1A der Hauptanschluß mit 2A abgesichert.
Das Schaltbild findest Du unter: www.hobbyradio.de
BID = 176601
franklin84
Ja das stimmt! Gleich den Schaltplan zu diesem Gerät gefunden.
Vielen Dank für die Adresse!
Testen werde ich es erst morgen.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482570   Heute : 15974    Gestern : 22017    Online : 385        23.11.2026    22:31
