Spannung von 5,6 auf 3.6v
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 175667
erkunder
hallo,
ich habe hier ein akkupack mit 4 mignon (NiMH) a 1.2v. nach einer messung bekomme ich 5.6v spannung. dies ist aber zu viel, da ich eine spannung von max 4,5v. sicherlich kann man dies mit einem wiederstand auf die gewünschte spannung angleichen.
wer kann mir helfen ?
gruss
erkunder
BID = 175669
Ein einfacher Widerstand wird es meist nicht bringen. Das kommt auf die Last an. Was willst Du damit betreiben und wieviel Strom zieht die Last?
BID = 175671
erkunder
hallo,
ein temp.modul und das ding hat eine stromaufnahme von ca. 0,5 mA mit einer betriebsspannung von 3,6 V.
gruss
BID = 175673
In welchem Spannungsbereich funktioniert das Tempmodul? Maximal 4,5V hast Du ja geschrieben. 3,6V ist wohl die Nennspannung. Geht es noch bei 3V?
BID = 175676
erkunder
hallo,
auf dem modul steht max input 4,5v, aber in der beschreibung steht eine betr.sp. von 3,6v /0,5 mA.
ich gehe mal von einer betr.sp von 3,6v aus.
gruss
BID = 175683
Probier doch mal aus, ob das Teil auch noch mit 3,3V läuft. Dann ginge es mit einem einfachen Low-Drop-Out-Spannungsregler und ein paar Kondensatoren.
BID = 175686
erkunder
hi,
kann man nicht einfach einen kondensator zwischen einer leitung klemmen ? wenn ja, welchen ?
falls dies möglich ist. sonst würde ich einfach nur 3 mignon nehmen damit ich auf die spannung komme. wäre aber schade da ich eine kleine schublade benutze (conrad) darin passen halt nur 4 rein.
gruss
BID = 175688
Mit drei vollen Mignonzellen liegst Du auch über 4,5V. Und ein Kondensator ist für Deine Aufgabenstellung ein untaugliches Mittel.
Ich empfehle Dir den LF2950 mit 3,3V. Den gibts bei Reichelt für unter einem Euro. Eventuell lässt sich die Spannung mit einer Schottky-Diode am Fußpunkt etwas hochsetzen. Ich habe allerdings keine Erfahrung damit, ob dieser alte Trick auch bei Low-Drop-Reglern vernünftig funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 18 Mär 2005 9:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 18 Mär 2005  9:25 ]
BID = 175697
erkunder
hi,
mal schauen wie ich es jetzt mache. wird mir alles zuviel gemachs. ich dachte es einfach, ist aber wohl ein grösseres ding. aber viellicht hat einer noch eine einfache lösung.
gruss
erkunder
BID = 175706
wie wäre es mit einer Lithiumbatterie?
siehe Bild!
BID = 175708
erkunder
hallo,
brauche ich da nicht ein ladegerät. ein ladegerät für meine mignon habe ich.
gruss
BID = 175719
Eine Lithium-Batterie ist nicht aufladbar.
Und die einfachste Lösung wären sicherlich DREI NiCd-Akkus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 18 Mär 2005 12:06 ]
BID = 175722
Ja, einfach schon.
Ob das sinnvoll ist, wäre ne andere Frage...
Denn bei derart geringer Stromaufnahme des Verbrauchers dürfte die Selbstentladung der Akkus schon höher sein.
Insofern war der Vorschlag mit der 3,6V-Li-Primärzelle gar nicht so schlecht!
BID = 175725
erkunder
hallo,
ich habe jetzt die 3 akkus genommen und auch so angeschlossen. werde das ganze das wochendeüber laufen lassen und schauen ob sie sich schnell entladen oder länger durchläuft. ich bedanke mich an alle die geholfen haben und werde weiter berichten.
danke
gruss
erkunder
BID = 175738
hannoban
aber, aber! Schreit denn die Stromaufnahme von 0,5mA nicht geradezu nach einer Lösung mit Zener-Diode?
Nachtrag:
Sam hat aber vollkommen Recht! Lohnen tut sich der Betrieb mit Akkus hier nicht im geringsten. Es gibt ´nen Haufen Leute, die Fernbedienungen, Quarzuhren usw. mit Akkus betreiben. Die meinen dann auchnoch das ganze währe Umweltfreundlich, und wundern sich dann daß sie die Akkus schneller tauschen müssen als eine Primärzelle. Akkus mögen solche Mini-Lasten überhauptnicht, und gehen davon sehr schnell im Sack.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Mär 2005 13:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493477   Heute : 10040    Gestern : 16862    Online : 635        24.11.2026    12:35
