Vertikal-Antenne
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vertikal-Antenne
Suche nach: antenne (4446)
BID = 13418
Peacemaker
So ich will mir ne Vertikalantenne bauen sie muss ja ein rohr 2,50m und des andere auch 2,50m haben, die beide rohre brauchen ja ein abstand kann ich auch die vertikalantenne so bauen das das eine rohr mit 2,50m in meinem zimmer hochgeht und über der decke vom zimmer da kommt man dann beim dachboden raus das andere Rohr bau ich dann am Dachboden vom boden an die decke da ist praktisch die decke zwischen meinem zimmer und dem dachboden der abstnd zwischen den zwei rohren! ich bohre dann ein loch in die decke das dann hoch zum dachboden geht und verbinde die2rohre dann mit einem draht das wäre doch dann eine eigene vertikalantenn oder funktioniert das so net=???? ist ein bisschen schwer zu verstehen aber falls einer das versteht und weiß was ich meine würd ich mich freue wenn er schreibt danke!!!!!!!!!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peacemaker am  7 Feb 2003 18:12 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peacemaker am  7 Feb 2003 18:15 ]
BID = 14737
Wolf1
Hallo, die Dipolenden des Speisepunktes sollten nicht allzuweit auseinander liegen.Die Dicke der Decke könnte dem entgegenstehen.Außerdem dürfte es ungünstig sein am Speisepunkt das Erdpotential der Decke in der Nähe zu haben.
Das Speisekabel sollte am Speisepunkt möglichst weit waagerecht weggeführt werden.
Wolf1
BID = 15177
stehwelle
Hallo Peacemaker,
besser ist die Antenne endgespeist zu betreiben, also
etwa 5,2m Draht vertikal. Die Anpassung wird über ein
Lambda viertel Koaxkabel gemacht. An einer Angelstange geht
das super gut.
Falls Du ein Plan brauchst, melde Dich.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 16150
stehwelle
Dank DJTECHNO kann ich jetzt das Antennenberechnungs-prog
für eine endgespeiste Halbwellenantenne hochladen.
Das Bild zeigt die gestockte Version. Man kann einfach das
obere Teil weglassen oder noch welche ranbauen. Dabei wird
die Antenne aber sehr lang, aber man bekommt ein höheren Gewinn.
uelse@web.de
BID = 16151
stehwelle
Uploaded file: Koax-J-Antenne.rar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334005   Heute : 3569    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    7:09
