Allesmögliche über Antennen
Serverzeit: 18 11 2026  06:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antennen (1207)
BID = 13425
Peacemaker
CB-Funk: Was is am besten an antennen zum weitfunken was brauch mann welche kann man am besten selbst bastel alles was dazu gehört zu antennen wäre cool wenn ihr es reinschreiben würdet DAnke.....
BID = 13450
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
CB-Funk Antennen Teil 1
ISBN: 3-88180-337-8
29,- DM Jörg Teschner,
funktechnik- berater
vth - Verlag für Technik und Handwerk
Eine echte Alternative zum Rothammel und anderen Wälzern. Antennen im Selbstbau, klassisch 1/4L aus Rohr , aus Draht, Matchbox zur Speisung einer Langdrahtantenne (bei ländlicher Lage weitab von Nachbarn eine gute DX Antenne nicht nur für Empfang).
Seit Oktober 1994 gibt es da so einige Möglichkeiten im CB Funk.- Auch bei Antennenverbot.
GK
BID = 15178
stehwelle
Hallo GK,
eine einfache, aber sehr gute Antenne für ein Band ist die endgespeiste Lambda halbe mit ein Koax-Stub zur Anpassung. Man benötigt nur 5,3m Draht Koax-Kabel RG58. B ist der unter Teil bis zur Antennenbuchse, welches am Ende kurzgeschlossen ist und A ist das obere Ende, welches oben nur mit dem Strahler an der Seele angeschlossen wird. Die
Abschirmung endet also frei in der Luft.
Uploaded file: J-Antenne.htm
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am  9 Mär 2003 22:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am  9 Mär 2003 22:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am  9 Mär 2003 22:07 ]
BID = 15268
stehwelle
Hier nochmal die Berechnung einer Lambda Halbe Antenne
für irgendeine Frequenz mit Koaxialkabel-Anpassung.
Diese Antenne könnt Ihr einfach nachbauen und sie
funktioniert super.
ich wollte noch das Bild zuladen, aber ich bin zu doof
dazu.
Kann mir ein PC-Auskenner dabei helfen, denn es wäre schade, wenn nur die Hälfte der Antennenberechnung geht.
Die Datei ist eine runtergeladene Internetseite, welche auch zwei Teilen besteht. In der Datei ist das Bild, da wo jetzt das kleine x ist soll es hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 11 Mär 2003 11:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 11 Mär 2003 12:41 ]
BID = 15325
djtechno
lad einfach das bild in einen neuen post, wemamas downlädt dann holt man sich ebdies einzeln und tuts auf der platte wieder in ein verzeichnis, odder packs mit winzip und lad die .zip datei hoch
BID = 16149
stehwelle
Danke,
ich versuche es mal mit packen:
Also hier die universale Antennenberechnung für eine
sehr gute Einband-Antenne:
Uploaded file: Koax-J-Antenne.rar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333801   Heute : 3363    Gestern : 12669    Online : 916        18.11.2026    6:49
