Quecksilber
Serverzeit: 22 11 2026  02:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Quecksilber
Suche nach: quecksilber (266)
BID = 175306
dustking
kann mir jemand sagen, wie man fachgerecht Quecksilber entsorgt - oder Wo man sogar noch was dafür bekommt?
Gruß martin
BID = 175309
Lightyear
Um welche Menge geht es denn? Fieberthermometer oder eher altes U-Boot...?
Bei haushaltsüblicher Menge würde ich es beim Schadstoffmobil bzw. Recyclinghof probieren.
Einige Hersteller von Schaltgeräten (die früher quecksilberhaltige Schaltgeräte gebaut haben), nehmen ihre Erzeugnisse auch zurück.
Ob Du irgendwo noch Geld für das Quecksilber bekommst, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 175310
dustking
Danke - werd mal am Recyclinghof fragen
Gruß martin
BID = 175339
Wenn es ein paar Kilogramm sind, wird man sie sicher auch verkaufen können.
Der kg-Preis für sauberes Hg wird um 100 Euro liegen.
Wenn es nur ein paar Tropfen sind, solltest du es bei der Schadstoffsammelstelle abgeben.
Zwischenmengen kannst du vielleicht auch der Schule geben, oder dem Chemischen Institut falls du eine Uni in der Nähe hast.
Quecksilber wird auch heute noch in manchen Fällen, z.B. in Manometern als Sperrflüssigkeit eingesetzt.
Falls dir ein Quecksilber gefülltes Gerät zu Bruch gegangen ist, mußt du, besonders in Wohnräumen, sehr vorsichtig sein.
Die Kügelchen verstecken sich gern in irgendwelchen Ritzen und verdunsten im Laufe von Jahren von dort. Der dabei entstehende Dampf ist sehr giftig und führt zu Nervenschädigungen.
Man streut deshalb ein Adsorbtionsmittel wie etwa Jod-Aktivkohle oder Mercurysorb in die Ritzen und deckt das Quecksilber damit ab.
Solche Quecksilber bindenden Mittel bekommst du in der Apotheke.
BID = 175382
dustking
alles klar - hab beim Recyclinghof gefragt - die nehmen es.
Ist auch eher kleinmenge ~50g oder so und kein Unfall!
Allerdings gute Sache mit diesen adsorbtionsmitteln - sollte man sich mal hinlegen für den Ernstfall.
Sind Quecksilberunfälle eigentlich meldepflichtig?
Gruß martin
BID = 175387
Wenn du nicht regelmäßig damit arbeitest, macht das nicht viel Sinn, denn es ist bei weitem besser das Quecksilber soweit irgend möglich einzusammeln, zusammenzufegen, auch mit einem (dafür reservierten) Staubsauger aufzunehmen.
Erst wenn du den Verdacht hast, daß sich noch welches versteckt hält, wendet man solche Mittel an.
Man muß das auch nicht sofort tun, so schnell verdampft es nicht. Es ist die Langzeitwirkung die gefährlich ist.
Zur Meldepflicht: Wenn dir auf der Straße ein Quecksilberthermometer runterfällt, findet sowieso keiner etwas wieder.
Im Freien ist das wenig problematisch.
Deine 50g würde man wohl so gut es geht einsammeln, auch mit Erde und Dreck, und fertig.
Bei größeren Mengen hast du es evtl. mit einem normalen Chemieunfall zu tun, und dann muß vielleicht die Kanalisation gereinigt werden, oder verseuchtes Erdreich muß abgetragen werden. In solchen Fällen ist dann wohl die Feuerwehr gefragt.
BID = 175444
:andi:
wenn man die Quecksilberkugeln von eienem unfall noch sieht, lässt sich das Hg auch mit einem mit Salzsäure angerauhten Zinkblech aufnehmen, Hab es so gelesen, aber noch nicht getestet.
BID = 175460
ProximaX
Also fegen würd ichs net, da bleibt die Hälfte liegen.
Siehst du bloß net weil die Kügelchen so klein sind. Nimm mal so en Quecksilbertropfen und lass ihn fallen;
ich sag nur aus 1 mach 500!
Saugen ist eigentlich ne geile Idee! Ich würd den Kram erstma liegen lassen in Blödmarkt fahrn und irgend so ein billisch-Handstaubsauger kaufen. Dann einfegen unn Staubsauger fachmännisch entsorgen lassen.
Das ganze natürlich nur, wenn das billiger ist als die Pulvervariante!
BID = 175482
didy
Wir haben im Physik-LK in der Schule mal einen Versuch gemacht wo Quecksilber mit beteiligt war. (Aufgehängte Spule, unterer Kontakt in Quecksilberbad - um zu zeigen, daß die sich auch zusammenzieht wenn Strom fließt - oder so ähnlich *g*)
Unser Lehrer hat uns erzählt, es gäbe da spezielle Schwämmchen, wo man das aufsagen könnte. Aber mehr weiß ich auch nicht... Vielleicht in Apotheke mal danach fragen.
BID = 175505
alpha-ranger
kleine Mengen kann man auch mit normalen Lötzinn legieren.
Diese Legierung ist dann fest bei Zimmertemperatur.
Dabei entsteht ein "Amalgan". Ist laut Aussage der Dentistenzunft absolut ungefährlich.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 175526
Auch wenn man zur falschen Schreibweise Tausende von Suchmaschinen-Treffern findet, heißt das Zeug immer noch "Amalgam"...
BID = 175538
BlackLight
Zitat : didy hat am 17 Mär 2005 19:58 geschrieben :
...spezielle Schwämmchen, wo man das aufsagen könnte.
So einen hab ich aus der Ferne schon in Aktion gesehen. Bei uns haben sie mal "dieses" Experiment hier umgeworfen: http://www.physik.rwth-aachen.de/~f.....uch14
BID = 175625
:andi:
Blos nicht staubsaugen, das Quecksilber wird super ind ie Luft zerstäubt und das schlimmste ist bekanntlich wenn es in die Lunge kommt....
BID = 175636
ProximaX
Hm...
Hast recht!
Am besten absperren und ne 2. Area51 verkünden
Also ich würde jetzt ausm Bauch heraus in die Apotheke fahren und so en Pülverchen kaufen; da is man auf der sicheren Seite!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446403   Heute : 1758    Gestern : 20435    Online : 534        22.11.2026    2:57
