Warnung irritiert mich
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173193
dtx11-13
Neulich habe ich in einem Kinderbuch beim Thema Strom (Was man nie tun darf) folgende Warnung gesehen:
"Niemals ein Elektrogerät berühren, wenn du nasse Hände hast oder auf nassem Boden stehst!"
Das mit den Händen ist mir klar.
Aber warum das mit dem Boden?
Eigentlich gelangt ja dabei kein Wasser an das Gerät und deshalb kann eigentlich auch kein Stromkreis über den Körper geschlossen werden. Das Gerät wird ja wohl kaum von außen zugängliche spannungsführende Teile haben.
Mach ich dabei einen Denkfehler?
BID = 173198
Schusi
Zur Homepage von Schusi ICQ Status
Nehmen wir mal an du hällst einen Föhn in der hand und stehst gleichzeitig Barfuß in einer kleinen Wasserpfütze im Bad (kennt ihr bestimmt wenn man grade aus der Dusche kommt) Und jetz reist evtl im Föhn der Außenleiter ab und berührt das Gehäuse. So und da haben wir auch schon den Salat! Weil wenn du grad in einer Wasspfütze stehst (und auch noch Barfuß) dann leitest du den Strom wesentlich besser ab weil der Übergangswiderstand zum Boden (Rü) durch das wasser geringer is! So dadurch fließst natürlich auch ein höherer Strom gegen Erde. Desswegen in einem Bad IMMER einen RCD einbauen (mindestens 30mA) Das heist aber dann noch lange nicht dass dir gar nichts mehr passieren kann!! Also einfach vermeiden wenns geht!
BID = 173205
Hallo dtx11-13,
diese Warnung hat sehr wohl ihre Berechtigung!
Denn der Innenwiderstand des menschlichen Körpers ist sehr klein (wir bestehen ja fast nur aus Salzwasser... ).
Die Begrenzung des ihn durchfließenden Stroms erfolgt daher im Wesentlichen durch den Übergangswiderstand an der Ein- und der Austrittsstelle. Dieser ist bei trockener Haut recht groß, sinkt aber bei feuchter Haut stark ab.
Selbstverständlich kann immer dann, wenn man ein elektrisches Gerät berührt, potentiell ein Stromkreis über den Körper geschlossen werden. Nämlich z.B. genau dann, wenn ein berührbares leitfähiges Teil des Gerätes Spannung gegen Erde führt (z.B. infolge eines Isolationsfehlers).
Ist nun durch trockene Haut und normales Schuhwerk etc. der "Erdungswiderstand" des Körpers hoch genug, hat das (außer dem Schock) häufig keine schwerwiegenden Folgen.
Aber z.B. mit feuchten Füßen auf Fliesenboden kann es durchaus in der selben Konstellation schon tödlich sein.
Ist zusätzlich noch die berührende Hand naß, sinkt der Gesamtwiderstand weiter und damit wächst der sich ergebende Strom durch den Körper.
Jetzt klar?
BID = 173233
didy
Wahrscheinlich nur eine unglückliche Formulierung, aber der FI darf natürlich höchstens 30mA Auslösestrom haben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 13 Mär 2005 17:53 ]
BID = 173289
Eltako
Die meisten Elektrogeräte in unserem Haushalt haben gar keinen Schukostecker mehr. Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie einen Fön mit Metallgehäuse gesehen
In dubio pro reo
BID = 173303
djtechno
also föns die vorne auis metall sind, gibt es, haben aber auch keinen schukostecker, die haben lediglich diese steckerform, damit der stecker nicht in die euro-buchsen geht (die für rasierapparate, die nur mit 2,5 Ampere abgesichert sind)
BID = 173306
Das Teil, welches Du da beschreibst, heißt Konturenstecker.
Aber es gab auch Haartrockner in Schutzklasse I, also mit echtem Schukostecker. Sind zwar AFAIK inzwischen neu nicht mehr zulässig, aber noch vereinzelt in Gebrauch.
BID = 173313
Eltako
Wo wir gerade über die Schutzklassen reden:
Ich glaube im ganzen Haushalt haben wir max. 5 Geräte mit Schukostecker, der Rest besitzt Eurostecker.
Was haben eigentlich diese "Rasierapperatsteckdosen" eigentlich für einen Vorteil? Eine normale Schuko wäre doch besser oder?
In dubio pro reo
BID = 173330
Soso, fünf.
Also nach Abzug von WaMa, SpüMa, Kühlschrank, Bügeleisen und Toaster bleibt da dann nicht mehr viel...
Kein Eierkocher, kein Wäschetrockner, auch kein PC etc.?
Und der ganze Rest hat Eurostecker?
Also auch kein Haaartrockner und kein Staubsauger!
Was Deine Frage angeht:
"Rasierapparatesteckdosen" besitzen einen eingebauten Trenntrafo, an ihnen liegt (ausgangsseitig) also keine Spannung gegen Erde an. Das ist schon noch deutlich sicherer als eine Schukosteckdose. Dafür stellt die wesentlich mehr Leistung zur Verfügung.
Was "besser" ist, hängt also davon ab, welche Geräte man anschließen möchte.
BID = 173333
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Wir haben unzählige Geräte mit Schukostecker, ungefähr gleich viele mit Eurostecker aber auch mindestens 7 Geräte mit Drehstromstecker...
(Naja, deswegen hammwa ja auch ne 125A-Panzersicherung)
BID = 173460
Eltako
sam2 hat am 13 Mär 2005 19:50 geschrieben :
Soso, fünf.
An diese Geräte hatte ich nicht gedacht, da ich diese nicht jeden Tag ein- und ausstöpsle oder die Stecker sehe
Also unser Staubsauger hat keinen Schukostecker und einen Eierkocher besitzen wir nicht
In dubio pro reo
BID = 173516
Schusi
didy hat am 13 Mär 2005 17:53 geschrieben :
Stimmt kann sein dass es falschherum rübergekommen is aber richtigrum gemeint is! Ich meine natürlich mit höchstens 30mA! Besser wäre für ein Bad natürlich einer mit 10mA! Danke für die korrektur!
BID = 173560
@ Eltako:
Deswegen sollte man generell etwas vorsichtiger sein mit derart pauschalen bzw. absolutistischen Angaben...
Daß der Saugstauber keinen Schukostecker hat, ist wahrscheinlich (sonst wäre er schon arg alt), aber einen Eurostecker wird er auch nicht haben! Es dürfte sich um einen Konturenstecker handeln.
Und "kein Eierkocher" hatte ich ja geschrieben.
BID = 173630
Eltako
Jawohl, es handelt sich um einen Konturenstecker
Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema
In dubio pro reo
BID = 174237
Patrick7
Das hab ich unter google gefunden, bei der eingabe von Konturenstecker.
ähm? der ist lediglich 2 polig, also könnte durchaus ach als europastecker durchgehen. was hat denn nun dieser stecker mit einem trenntrafo zu tun?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446523   Heute : 1878    Gestern : 20435    Online : 534        22.11.2026    3:10
