Schaltung für Halogenlampen
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 175252
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
Bin auf der Suche nach Schaltungen für regelbare Halogenlampen 12V/50W mit Transistoren.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee?
Danke
hannes
BID = 175312
Wenn es wirklich mit Transistoren gemacht werden soll (warum eigentlich???), könnte man ne PWM bauen...
BID = 175378
such mal bei "ELV" unter der Best.Nr.:68-373-78
(Phasenabschnittdimmer)
BID = 175743
EloHannes
Falsches Format
verwenden!
Ich habe hier so ein Ding und bekommst nicht zum laufen. Die Schaltung besteht aus zwei getrennten Reglern der eine läuft jetzt wieder (Thyristor) war defekt. Jetzt suche ich einen zumindest ähnlichen Schaltplan der mir vieleicht weiter hilft... des wegen mit Transistoren:-)
Danke euch
BID = 175751
Wenn ein Thyristor drin war, handelt es sich wahrscheinlich um einen ganz gewöhnlichen Dimmer mit Phasenanschnittsteuerung.
Dann verstehe ich aber nicht, wie Du jetzt auf Transistoren kommst...?
BID = 177305
LeoLöwe
Gibbet bei Conrad.
Und zwar als 5-A Motorregler, läuft mit PWM und Mosfet, ist aber alles schon drauf. Brauchst nur noch die Strombegrenzung zu justieren und dann kannst du mit nem Poti die Lampe, die du anstelle vom Motor ranklemmst, regeln.
Ich würde dir nur empfehlen, die PWM "hochzutakten" (steht in der Anleitung) sonst denkst du nach 5 Minuten, du hast Tinitus...
BID = 177392
djtechno
also ist das ding unter 20 khz ?
würde es auf jeden fall dann über 25 khz (mit rücksicht auf kinder, die können zumidnest bei sehr lauten tönen auch >20khz noch was wahrnehmen) takten.
dann liegst du im ultraschallbereich, das kann dann kein menschliches ohr mehr hören
Marcus
BID = 177438
LeoLöwe
Ich glaube, das waren so 15 kHz, ab Werk.
Gemessen hab ich beim hochtakten dann 30 kHz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472935   Heute : 6326    Gestern : 22017    Online : 282        23.11.2026    8:55
