Spannungsteiler dimensionieren
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 175160
Schwammkopf85
Moin. Ich hab ein Problem. Wenn ich einen Spannungteiler dimensioniere, kuck ich mir die Betriebsspannung an und denke dann nach welches teilerverhältniss ungefair passen könnte (einfaches Beispiel 10V Betriebsspannung und ich brauch 5V dann nehm ich z.b. 2 5kOhm widerstände). Wenn es irgendwas is was nicht so einfach im Kopf geht muss ich viel hin und her rechnen. Was is z.B. wenn ich 10V Betriebsspannung habe und 3,25V brauche. Dafür muss es doch irgend eine Formel geben. Kann mir die jemand sagen? Wäre echt cool. Bis dann,
MfG jan
BID = 175163
DonComi
Es gibt aber auch belasteten und einen unbelasteten Spannungsteiler. Du kannst auch z.b. bei 10V 2x100kOhm nehmen, und in der Mitte sind dann immernoch ~5V.
BID = 175167
Schwammkopf85
Aber dafür gibt es doch bestimmt auch irgendwas zum berechnen, oder? Sonst würde es ja andauernd voll probleme wegen Dimensionierung geben, oder?
BID = 175170
Nun wenn wir da den Strom mal nicht beachten wäre das ein 6,75k Widerstand. 10V und du hast 2x5k = 5V. 10V -3,25V = 6,75k und 3,25K = 3,25V. Formel verstanden?
BID = 175172
Die ergibt sich aus dem Ohmschen Gesetz:
Die kleinere Spannung verhält sich zur Gesamtspannung wie der kleinere Widerstand zum Gesamtwiderstand.
Problematischer wird es, wenn man ein bestimmtes Teilerverhältnis mit Widerständen der Normreihe erreichen muß.
Dann kann man z.B. einen etwas zu großen Widerstand durch Parallelschalten eines viel größeren verkleinern, oder man kann einen etwas zu kleinen Widerstand durch Reihenschaltung eines viel kleineren vergrößern.
Um die Paarungen auszuprobieren schreibt man sich am einfachsten ein Programm, mit dem man verschiedene Kombinationen ausprobieren kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mär 2005 23:42 ]
BID = 175189
Schwammkopf85
Also theoretisch so wie ich es schon immer gemacht hab. Bloß unter großer Last wird es problematisch. Aber wenn es keine konkrete Formel gibt mach ich weiter wie bisher. Dankeschön.
BID = 175191
Morgoth
Da spannungsteiler sowieso verlustleistungsteschnisch ziemlich unwirtschaftlich sind sollte man die bei großer last eh nicht einsetzen
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 175192
ProximaX
Mach ich immer! Wenn ich einmal ne Formel praktisch benutzt habe, kommt sie in meine excel-tabelle! Ich weiss is nich die eleganteste Lösung, aber für Rechnungen die man häufig benötigt sehr hilfreich!
Einfach Formel auf Feld erstellen und Werte eintragen!
Für komplexere Rechnungen natürlich Maple!
PS: Wollte nicht vom Thema abschweifen, aber es ist alles korrekt soweit ich es überschaut habe!
@Schwammkopf85: Ich hab von einem Bekannten 2 pdf's!
Lernt glaub ich Energieanlagen-Elektroniker oder wie das auch immer heisst!
Sind übersichtlich und anschaulich erklärt!
Wenn ich was nicht verstehe, schau ich da rein!!!!
Weiss nicht wo man die downloaden kann (habe sie per email bekommen); wenn du oder jemand anderes Interesse hat, schreibt mir grad ne mail!
Hab grad was verwechselt: Die beiden pdf's hab ich von irgendnem Link aus dem Forum hier; ich mein ne Mischung aus E-Technik Buch und Formelsammlung und das ganze wunder hübsch erklärt! Eigentlich (fast) alles was man braucht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 17 Mär 2005  0:15 ]
BID = 175197
Schwammkopf85 hat am 17 Mär 2005 00:05 geschrieben :
.... Bloß unter großer Last wird es problematisch. ....
Nicht wirklich.
Durch anliegende Spannung und fließenden Strom kannst du die Last ja auch als einen Widerstand auffassen, der dem entsprechenden Spannungsteilerwiderstand parallelgeschaltet ist.
Manchmal kann man dann sogar den letzeren weglassen und der Spannungsteiler besteht dann nur noch aus Vorwiderstand und Lastwiderstand.
Wenn sich die Last aber ändert, und die Spannung trotzdem einigermaßen konstant sein soll, so wählt man als Daumenregel den durch den unbelasteten Spannungsteiler fließenden Strom oft einfach 10 mal so groß wie den größten Laststrom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517775   Heute : 11752    Gestern : 22653    Online : 952        25.11.2026    8:53
