HP DRU Laserjet IIIp
Serverzeit: 23 11 2026  07:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet IIIp
BID = 174814
alex0980
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet IIIp
Kenntnis : Komplett vom Fach
obiger Drucker fügt nach jeder gedruckter Seite ein leeres Blatt ein. Allerdings nur wenn das Papier aus dem Papierfach kommt, beim Manuell-Einzug funktioniert der Drucker ohne Probleme.
Was kann ich tun ?
Alex.
BID = 176154
erich_k
Hast du den richtigen Druckertreiber installiert?
Oder hast du vor dem Auftreten des Fehlers irgendwas am PC geändert?
BID = 176929
addo3
wenn Du eine zusätzliche Kassette eingebaut hast, kannst Du für diese im Menue die Papiergrösse einstellen. A4 sollte eingestellt sein, es wird aber wohl Letter gesetzt sein.
Grüsse
Addo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    7:54
