Triumph-Adler KOP 2512
Serverzeit: 23 11 2026  08:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Triumph-Adler 2512
BID = 176243
Kopierer-Looser
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Triumph-Adler
Gerätetyp : 2512
Hallo liebe Helfer
Der genannte Kopierer druckt trotz nagelneuer Tonerkartusche nur so, wie im folgenden Bild zu sehen:
Wer von Euch kann mir sagen, an welcher Walze oder welchem Bauteil der Fehler zu suchen ist. Ich habe das Gerät schon recht gewissenhaft gereinigt doch der Fehler bleibt.
Martina
BID = 176487
2864
hallo Martina
kenne das problem bei diesen geräten eigentlich nur von der trommel/abstreifer
mach mal die frontklappe auf , ziehe die tonereinheit raus
und rechts davon kannst du dann die trommeleinheit entnehmen
(ebenfalls rausziehen)
dann schau mal ob du auf dieser einheit ebenfalls die abdrücke (schwarz und wahrscheinlicht richtig dick darauf hast)
wenn ja gibt es mehrere möglichkeiten
- trommelabstreifer defekt
- tritt gerne bei fremdtoner auf, resttonerschnecke verklebt
manchmal sogar das zahnrad im gerät defekt, das diese antreibt (gebrochen)oder rund gelaufen
kannst du aber alles noch einfacher feststellen , indem du hingehst eine kopie machst , nach papiereinzug (hört man ja)
2 sek. wartest und dann die frontklappe öffnest (papierstau)
dann kannst du verfolgen wo dieser fehler auftritt
melde dich einfach wenn du noch fragen hast
BID = 176982
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Martina,
der Fehler kann nicht nur aus der Trommeleinheit kommen, da wenn die Trommeleinheit voll ist und das Antriebs-Zahnrad direkt hinter dem Trommelzahnrad gebrochen ist, trotzdem die Kopie vollständig ist. Zwar natürlich fast ganz schwarz aber doch noch gut zu sehen.
Schau mal nach dem Abdeckglas über der trommel.
Wenn du die Trommeleinheit herausziehst, kannst du den hinteren Deckel mit 3 Schrauben entfernen. Auf das Coronengitter achten,das am Deckel eingehängt ist. Vorher Trommel entfernen, vorne 2 Schrauben.
Fällt dir dann ein kleines Doppel-Zahnrad mit abgebrochener Achse entgegen?
Das passiert, wenn die Einheit voll ist. Also leeren.
Kann man ziemlich einfach wieder reparieren.
Loch in abgebrochene Achse bohren und mit kleiner Schraube anschrauben. Zusätzlich kleben. Das hält super, wenn man´s richtig macht.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472404   Heute : 5795    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    8:06
