Welche Fernsehdose wird benötigt?
Serverzeit: 22 11 2026  04:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 174769
Eltako
Hallo zusammen!
In meinem Zimmer habe ich eine Aufputz Antennenleitung, die ich möglichst balf UP legen will. Da ich eine neue TV-Karte besitze die TV sowie Radio empfangen kann, benötige ich eine Fernsehdose.
Ich möchte mir gleich eine UP-Einheit kaufen und diese auf ein kleines Brettchen schrauben (ja ich weiß, hört sich sehr provisorisch an aber es ist wirklich nur für kurze Zeit so :-))
Beim Duchstöbern von verschiednen Internetshops sind mir mehrere Bezeichnungen für die Antennendosen aufgefallen.
Zum einen gibt es Durchgangsdosen, SAT 2 Dosen, Enddosen usw.
Das Koaxkabel kommt vom Übergabepunkt im Keller in den Speicher und wird dort per 3er Verteiler aufgeteilt.
Welche Art von Dose benötige ich denn nun?
Danke schonmal für eure Antworten
In dubio pro reo
BID = 174776
Hallo Eltako,
da Du einen ÜP im Keller erwähnst, handfelt es sich wohl um einen BK-Anschluß. Dann benötigst Du auf jeden Fall eine BK-taugliche Dose. Und zwar entweder eine Stichleitungs-/Enddose oder eine Durchgangsdose mit Abschlußwiderstand.
Kommt auf den Pegel und die Art der Verteilung an (Abzweiger oder echter Verteiler?).
Gibt es einen Verstärker? Leitungslängen?
Tipp:
Da es gar keine eigentlichen AP-Antennendosen gibt, verwendet man für AP-Montage sowieso die üblichen UP-Einsätze samt Abdeckplatten und einen AP-Rahmen.
Wenn später auf UP umgebaut wird, ersetzte man den einfach durch ne (möglichst tiefe) Gerätedose.
BID = 174795
Eltako
Danke für deine schnelle Antwort, sam2
War eben auf dem Dachboden und hab mir das Teil angeschaut: Ein recht kleines Teil mit der Aufschrift "3-Way-Splitter" sowie einmal "in" und dreimal "out". Die Kabel sind mit einem F-Stecker angeschlossen.
Nein, einen Verstärker gibt es nicht (sollte aber irgendwann mal einer rein, den die Bildqualität ist nicht die Beste ).
Leitungslänge vom ÜP bis zu meinem Anschluss dürfte ca. 15-20 Meter betragen.
In dubio pro reo
BID = 174805
Ist zwar alles andere als sauber, aber wenn es erstmal so bleiben soll, wirst Du eine Einzel- oder Stichleitungsdose (mit möglichst geringer Dämpfung) nehmen müssen...
BID = 174809
Eltako
Danke, ja werde die dann nachher besorgen.
Wie hoch sollte die Dämpfung denn maximal sein?
In dubio pro reo
BID = 174812
Es gibt welche mit weniger als 1dB, aber auch mit mehr als 6dB!
Empfehlung: Nicht über 3,5dB. Auch 1,5dB sind bezahlbar...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447294   Heute : 2652    Gestern : 20435    Online : 258        22.11.2026    4:45
In 842 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0726931095123
