Anschluß FI-Schalter
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 169586
hammerhell
nur um sicher zu gehen. Es es wichtig, an welcher Seite die Verbraucher angeschlossen werden? Meistens werden die Verbracher ( Sicherungen ....) an die Klemmen 2-4-6 angeschlossen. Bei ABB Geräten habe ich gesehen, daß die Verbraucher auch auf die Klemmen 1-3-5 angeschlossen werden dürfen. Ist das bei den Hager Geräten ebefalls der Fall?
Vielen Dank im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hammerhell am  4 Mär 2005 12:19 ]
BID = 169591
Volker S.
Moin,
das bleibt dir überlassen. Wichtig ist dabei lediglich, dass du den Neutralleiter auf der dafür vorgesehenen Klemme hast.
Gruß Volker
BID = 169601
hammerhell
Hi, super. dachte ich mir auch das es egal sein müsste. Das mit dem Neutralleiter ist klar. Vielen Dank.
Grüssle
BID = 169712
Ist aber nicht generell so:
Es gibt auch FI-Typen/Hersteller, wo die Netz-/Last-Seiten definiert sind. Bei den meisten modernen FI ist es aber egal.
Man muß sich also im Einzelfall schlau machen (Herstellerangaben)!
BID = 169715
hammerhell
hmmmm. leider habe ich bei Hager nix dazu gefunden. Ich nutze die CDA440D der neuen Generation. Ich hoffe mal, daß es extra erwähnt wird, wenn man die Anschlüsse nicht drehen darf.
BID = 169800
Topf_Gun
Gibt es eigentlich einen Grund für eine Netz/Lastseite?
Funktionell ist das doch egal.
Einzige Möglichkeit die ich mir vorstellen könnte, wäre ein Prüfwiderstand gegen den PE.
Gruß Topf_Gun
BID = 169807
Teletrabi
Seit wann haben FI-Schalter PE-Klemmen?
BID = 169858
Topf_Gun
Mir ist keiner bekannt, aber es ist in meinen Augen der einzige Grund, eine Last und eine Netzseite vorzuschreiben.
Da mir ein FI mit Last und Netzseite aber ohne PE schon begegnet ist, muss es einen anderen Grund geben.
Welchen?
Gruß Topf_Gun
BID = 174883
hammerhell
laut Hager ist es egal an welche Seite die LASt hängt.
Zitat:
Unsere FI-Schutzschalter können sowohl von unten als auch von oben eingespeist werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 625        22.11.2026    4:32
