Grundig TV ST70-650 text
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-650 text
BID = 174718
vidsefatze
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-650 text
Chassis : 1351524
Hilfe - unser Fernseher geht immer aus ! - wäre nett wenn uns ein Fachmann weiterhelfen könnte
er zeigt folgende Symptome:
es fieng so an, dass er sich bei kalter raumtemperatur nach 1-5 minuten von selbst ausschaltete - wenn man dann immer wieder einschaltete, blieb er dann letztendlich auch an - das verschlimmerte sich nun in den letzten monaten - besonders beim videoschauen zeigt er nun ganz krass das gleiche Verhalten - erstaunlich - je nach aufnahme aber dennoch unterschiedlich - bei schnellen bildwechseln zB. Paris-Dakar-aufnahmen schaltet er unterschiedlich - in schlimmen phasen - alle paar sekunden aus - dann kann es mal wieder sein, dass er spielfilme 1-2 h unproblematisch abspielt und erst dann anfängt immer wieder auszuschalten - nach meinem wissen hat er eine integrierte schaltung, dass er sich bei dunklem bildschirm automatisch ausschaltet - könnte es mit dieser elektronik zusammenhängen ??
wir danken sehr für eure mithilfe das problem in den griff zu bekommen - schönen tag noch - vidsefatze
BID = 174733
Schotte
Hi gib uns mal die Chasis NR durch CUC.... Steht hinten auf dem Rücken !!
BID = 174766
Icewolf77
Nachdem Grundig der Erfinder der kalten Lötstelle ist, würde ich mal kräftig nachlöten ;)
BID = 174911
Schotte
Hi vidsefatze ersetze mal den C586 durch einen 47üf und den R584 durch einen5,6Kohm !!!!
BID = 176791
vidsefatze
Hallo Schotte - danke für den Tip mit dem Austauschen von den Bauteilen - sind diese auch ohne Schaltplan zu finden - bzw. wo bekomme ich einen Schaltplan her ?
hier die gewünschte Nummer: CUC5360
ist das beschriebene Problem 'üblich' bei diesem Gerät ?
besten Dank + schöne Ostertage
vidsefatze
BID = 176852
Schotte
Hi diese Geräte haben viele klasische Fehler aber wir können euch nur Tipps geben und ihr könnt dies versuchen uns währe es auch lieber wir hätten die Geräte vor unserer Nase aber so müst ihr das einfach so versuchen !!! Die Positionen der Teile stehen alle auf dem Chasis must schon ein bischen suchen viel Glück !!
BID = 177176
X
Ablenkstecker nachlöten! Den Stecker von dem vier Kabel zur Bildröhre gehen...
BID = 177335
melmeuter
Bevor du Teile tauscht Löte erstmal nach!
Die Bezeichnungen der Bauteile findest du bei Grundig auf dem Chassi
Gruß marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501918   Heute : 18486    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    20:54
