Grundig TV Atlanta SE 7250
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Atlanta SE 7250
BID = 176796
henk.erbeil
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Atlanta SE 7250
Chassis : CUC 1832
Bin neu hier im Forum und suche dringend Hilfe für den Netzschalter!
Der Bedienknopf für den (Relais)Netzschalter wird auf die Achse des eigentlichen Druckschalters aufgesteckt, zum Bedienen hat er ein excentrisches Teil (wegen der vom Designerteam gewünschten Winzling-LED-Anzeige). Da somit bei jedem Schaltvorgang ein Biegemoment auf die scvhmale Verbindung zur Plastikhülse kommt, bricht irgendwann der Bedienknopf auseinander. Das ist hier passiert. Eine absolut bescheuerte Konstruktion!
Es handelt sich also nur um ein mechanisches Problem. Wer hat eine Idee, woher ich ein entsprechendes Ersatzteil (nur den asymmetrischen Bedienknopf) bekommen kann? Leider ist das ganze Netzschaltteil an mehreren Stellen eingelötet, so daß auch ein Netzschaltteil-Austausch nicht so ohne weiteres zu bewerkstelligen ist.
Dieser Effekt wurde schon vor hundert Jahren beschrieben: Ersatzteil 2 Pfg., Kosten mindestens das Hundertfache, bloß weil einige Leute zu wenig ihren Kopf gebraucht haben. Ausgesprochen ärgerlich.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 176978
emanHH
Geh zur Fachwerkstatt in deiner Nähe und frag ob die einen Knopf haben, wenn nicht können die ihn sicher für dich bestellen!!!
Das der Knopf kaputt geht ist bei normaler Handhabung selten!!! Defekt geht er meist, wenn man versucht das Chassis rauszunehmen!
BID = 177242
henk.erbeil
emanHH hat am 21 Mär 2005 16:58 geschrieben :
Nachdem mehrere große Elektronikteileversender nicht liefern können, werde ich die Goldschmiede wohl aufsuchen müssen: 14 Euro für ein Pastikteil!
Ich glaube kaum, daß meine Schwiegereltern das Chassis rausnehmen wollten.
Nach Auskunft von Grundig bricht dieser Knopf relativ häufig ab -> wie schon gesagt: banaler Konstruktionsfehler.
Gruss
Henk.erbeil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315147   Heute : 9926    Gestern : 12485    Online : 552        16.11.2026    18:26
