B&O TV Beovision MX6000
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV B&O Beovision MX6000
BID = 148408
Hans123
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : B&O
Gerätetyp : Beovision MX6000
Hallo, mein Beovision MX6000 geht dauern in Standby. Über Tipps und Schaltplan würde ich mich freuen.
Danke
Hans
BID = 150421
arek69
zeilenendstufe und vertikal überprüfen und nachlöten
BID = 150958
Hans123
Hallo, als Nicht-Fernseh-Profi würde mir ein Schaltplan sehr helfen.
Vielen Dank
Hans-Jürgen
BID = 151435
Bildröhre
Den kannst als Nicht Fernsehprofi eh nicht lesen
Ich habe leider auch keinen da. Wie bereits gesagt, Lötstellen überprüfen ansonsten im Netz mal die Elkos tauschen sowie vom stand-by treiber die 5Volt messen. Müsste mit einen 7805 betrieben werden soviel ich weiß.
BID = 153368
Hans123
Hallo, habe die Masseverbindungen "nachgelötet", Gerät zusammengebaut und eingeschaltet. "Lief" aber nur 5 Minuten, dann ging er wieder in Standby!!!! Sch.... Ich möchte jetzt nicht einfach die Bauteile aus dem Netzteil nacheinander auswechseln. Hat denn (bitte!!!) jemand noch einen Rat oder Tipp. Muss doch irgendein dummer Wärmefehler sein oder ??? Oder ist die Luft in Dortmund daran Schuld???
Gruss
Hans
BID = 153398
ch23
Das sind bei B&O fast immer kalte Lötstellen im Netzteil oder Zeilenendstufe.
Schaltbild kann ich Dir leider nicht geben aber das braucht man zum nachlöten auch nicht.
BID = 153529
Hans123
Hallo, warum geht denn dieser Mx6000 durch eine kalte Lötstelle dauern in Standby??? Kann mir das jemand erklären - nur zum Verständnis. Der Fernseher lief fast 6 Jahre problemlos.
Und wo finde ich die Zeilenendstufe, damit ich dort "herumlöten" kann.
Haushalt mit Kinder und ohne Fernseher ist am Wochenende total anstrengend!!!!!
Gruss
Hans
BID = 155683
bodon
Hallo Hans123,
hast Du es hinbekommen???
Habe genau das gleich Problem, geht nach ein paar Minuten auf Standby.
Nachlöten ist ja prima, aber wenn man den Breich etwas eingrenzen könnte wäre das besser.
Ich gehe davon aus, dass man auf der unteren waagrechten Platine, auf der auch der Zeilentrafo sitzt nachlöten muss.
Oder sitzten die horiz. und vert. Endstufen woanders?
In diesem Sinne
BID = 155697
Anywhere79
normalerweise isses eine diode, die kaputt gegangen ist bzw evtl dort ne lötstelle. bezeichnung weiß ich auswendig nicht, sieht aber aus, wie ein aufrecht stehendes IC, nur zweibeinig
BID = 155751
Hans123
Hallo "bodon", hallo "Anywhere79", leider habe ich das Problem noch nicht beseitigen können. Die Eingrenzung des Fehlers würde schon sehr(!!!) helfen. Auch die Lage und Bezeichnung der eventuell defekten Diode. Wenn ich früher gewußt hätte, wie problematisch es ist, einen Schalplan für den MX6000 zu bekommen, hätte ich einen Sony, Grundig o.ä. Fernseher gekauft. Aus Frust war ich heute schon im Geschäft und hab mir preiswerte Geräte angesehen.
Über weitere Hilfe würde ich mich weiterhin sehr freuen.
Vielen Dank und Grüße aus Herdecke (bei Dortmund)
Hans
BID = 155762
bodon
Also allen ernstes, was soll man mit so einer Information anfangen
[Eine Diode von was?]
Zur Info:
Der B&O MX6000 ist sobald man den Netzstecker einsteckt auf Standby, (Rote LED leuchtet, kein ausschalten möglich)
Per Fernbedienung (funktioniert) oder per Taster am Gerät kann man dieses einschalten (LED=grün -> Fernseher läuft)
Aus irgend einem Grund schaltet er früher oder später (seit kurzem eher sehr früh) wieder auf Standby.
Ich könnte mir folgende Ursachen vorstellen:
- Fehler in der Standby-Schaltung
- Fehler im IR-Empfänger
- Fehler am Zeilentrafo
- oder wie erwähnt in VA oder HA
In diesem Sinne
PS: Es beschleicht mich das Gefühl, dass das eine Spezielle Kranklheit von B&O Fernsehern ist. Eine Bekannte von mir hat auch einen Beovision, mit dem gleichen Problem, mit dem Unterschied, dass bei ihr der Fernseher erst nach vielen Stunden mal ausgeht, und das schon sehr mehreren Jahren. Diverse Fernsehtechniker, die sich damit beschäftigt haben, haben es bis heute noch nicht in den Griff gekriegt.
BID = 155926
Anywhere79
@bodon,
was eine diode ist, brauch ich dir ja nicht zu erklären. dass es unterschiedliche bauformen gibt, weißt du wohl auch, also wo liegt dein problem ??
BID = 155947
bodon
@Anywhere79
Ja, ich weiss was eine Diode ist, auch das die unterschiedlich daher kommen, aber Deine Aussage war (für mich) etwa genauso hilfreich, als wenn Du gesagt hättest, wenn WIndows nicht startet liegt es bestimmt an irgend einem Treiber.
Also nichts für ungut. Hast Du Dich auf den MX6000 bezogen, oder allg. auf Fernseher, und dann auf was für eine Diode (solche gibt es nun mal zu Hauf, aber just keine in Deiner genannten Bauform.
Aber ich bin für jeden Hinweis dankbar.
In diesem Sinne
BID = 156177
Anywhere79
ähm......da hier ein problem mit einem mx6000 besteht, versuche ich auch bei diesem gerät zu bleiben und es nicht zu verallgemeinern.
und ich meine diese bauform....allerdings als zweibeiner und nicht dreibeiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anywhere79 am 28 Jan 2005 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anywhere79 am 28 Jan 2005 19:35 ]
BID = 156232
Hans123
Hallo, um nicht aneinander "vorbeizureden",wäre ein Schaltplan des MX6000 der beste Weg einer einheitlichen "Verständigung. Fakt ist, dass der beschriebene Fehler anscheinend häufig vorkommt. Aber es müsste doch mindestens "EINER" zu finden sein, der sich mit B&O-Fernsehgeräten auskennt und Reparaturtipps geben kann. Dieses Gerät ist doch kein Exot - oder???? Langsam bin ich der Verzweiflung nah und kauf ein neues Gerät, eines anderen Herstellers. Vielleicht hat jemand hierzu einen Tipp. Ein zuverlässiges, preiswertes und einfach zu reparierendes Gerät!????
Viele Grüße
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501657   Heute : 18225    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    20:43
