Charge Manager 2010
Serverzeit: 27 11 2026  18:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Charge Manager 2010
BID = 13324
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo...
Wer kann mitr helfen ???
HAb den charge Manager und das Gerät schaltet nach 2 Min Laden ab. Die Spannung am Akku zeigt dann 1,8 V an und der Gerät meldet Akku ist voll !
Ist er aber nicht, sonder leer, weil die Ladespannung zu hoch ist !
Das passiert bei allen akkus....
Hat jemand ne Idee, was das sein kann ???
wäre echt dankbar für Eure Hilfe !!
Gruss, chris
BID = 13326
Gast
Hast du die Ladespannung von 1.8V pro zelle selbst gemessen oder ist es das, was das Gerät angibt?
Die Spannung, die sich über der zelle einstellt, wird nur von der Zelle selbst bestimmt. Sie steigt mit dem Ladestrom und Ladezustand und fällt bei Überladung wieder ab.
Wird die Zelle denn während der 2 Minuten warm?
Wie bestimmt dieser Chrage manager denn das Ladeende?
BID = 13327
Bubu83
Haben die Akkus guten Kontakt zum Anschlussblech (vielleicht Spannung mal direkt am Blech messen). Mein Conrad-Lader zeigt nämlich, wenn der Kontakt schlecht ist total falsche Spannungswerte an und bricht den Ladevorgang ab.
Mein Ladegerät ist allerdings der AkkuMaster C3 (Bausatz)
Bubu
BID = 13332
Gast
Das zeugt von schlechtem Design. Um solche Effekte zu verhindern sollte die Messung der Ladespannung immer stromlos (bei ausgeschaltetem Ladestrom) erfolgen.
Wundert mich nur, dass ein Micro-Gesteuertes System sowas nicht macht, aber jeder one chip simpel lader wie U2402 oder TEA1102...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582111   Heute : 19254    Gestern : 30885    Online : 205        27.11.2026    18:31
