Blindleistung an einer Tischleuchte
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 178062
bartosch
Wozu braucht man die Blindleistung??
Ich weiss soviel, dass die Blindleistung das elektromagnetische Feld aufbaut.
Und dass die Blindleistung zwischen Erzeuger und Verbraucher Pendelt und somit das Netz stark belastet.
Meine Frage ist. Brauche ich die Blindleistung, denn ich habe mal gehört dass ohne die Blindleistung nichts funktionieren würde und das der Begriff Blindleistung falsch am Platz ist denn wir brauchen die Blindleistung.
Dazu möchte ich ein Beispiel geben:
Ich betreibe eine Tischleuchte mit einer Leuchtstofflampe und einem Vorschaltgerät.
Ich weiss das die Blindleistung das nötige magnetfeld aufbaut um den Starter zu betreiben.
Aber dies brauche ich doch nur beim Anschalten der Leuchte später brauche ich sie nicht mehr.
Kann mir das jemad erklären??
Danke
BID = 178074
babart
Tja das gleiche Problem habe ich auch!Soweit ich weiß ist die Blindleistung dazu da um ein magnetfeld zu erzeugen!Also um dann dadurch die Leuchtstofflampe zu "zünden".
Aber wozu soll die Blindleistung dannach noch gut sein??
Das hat der Ausbilder zumindest gesagt!
Wär nett wenn jemand das möglichst einfach erklären könnte!
Danke
bArT
BID = 178075
caes
Nach dem Starten wird die Roehre niederohmig und braucht einen Strombegrenzer. Diese Aufgabe uebernimmt die Spule mit ihrem Blindwiderstand. Daher der Blindleistungsbedarf von Leuchtstofflampen.
Von Blindleistung spricht man uebrigens nur bei Wechselstrombetrieb. Bei Schaltvorgaengen waere das keine so sinnvolle Betrachtungsweise.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am 24 Mär 2005 13:28 ]
BID = 178086
Da hat man Euch aber ziemlichen Unsinn erzählt!
Mit dem Zünden hat das nix zu tun...
Und so pauschal kann man das sowieso nicht sagen.
Kommt drauf an, wie die Leuchtstofflampenleuchte aufgebaut ist, z.B.:
-rein induktiv (üblich bei Einzelleuchten)
-induktiv kompensiert (Kondensator parallel)
-kapazitiv (Kondensator in Reihe)
-mit ohmscher Strombegrenzung (z.B. Handleuchten mit Widerstandszuleitung)
-elektronisches Vorschaltgerät (Betrieb mit Hochfrequenz)
Dann muß man definieren, wo die auftretende Blindleistung ermittelt werden soll.
Bei der parallelkompensierten induktiven Schaltung z.B. pendelt die Blindleistung laufend lediglich zwischen Kondensator und Drosselspule. Das verringert auch die reellen Leitungsverluste, denn auch Blindleistung kann nicht verlustfrei übertragen werden.
Bei der rein induktiven Schaltung dagegen pendelt sie zwischen Kraftwerk und Leuchte...
Und der Name ist schon korrekt, denn die Blindleistung verrichtet (im Gegensatz zur Wirkleistung) keine (Wirk-)Arbeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479921   Heute : 13319    Gestern : 22017    Online : 752        23.11.2026    19:02
