Was beteutet die Aufgabenstellung ?
Serverzeit: 23 11 2026  20:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 174287
Michaele48
Weis jemand was mit der Aufgabenstellung:
" Für das gezeichnete überbrückte T-Glied ist der Gesamtwiederstand Rges als Funktion von Rx zu bestimmen"
Soll Rx danach genausogroß wie Rges sein ?
Was heist Funktion von Rx?
Kann mir jemand weiterhelfen.
Scheitern kann nur der, der aufgibt.
BID = 174294
Morgoth
Gibts dazu noch ein bildchen?
Wir sind doch Augentiere
Parallel geschaltete Widerstände:
1/Rges=1/R1+1/R2...+1/Rn
Serienschaltung:
Rges=R1+R2...+Rn
Wenn du nicht weißt was ne funktion ist, dann soll sich euer (Physik?)lehrer mal mit eurem Mathelehrer kurzschließen.
Aber als energieelektriker solltest du eigentlich die erforderlichen klassen bereis durchlaufen haben, wo man erzählt bekommt was ne funkion ist.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 15 Mär 2005 18:42 ]
BID = 174298
Zum Teutates !
Das bedeutet, daß du eine Zeichnung vor der Nase hast, die wir nicht kennen.
Ich will's auch gar nicht wissen.
BID = 174334
ProximaX
Du hast ne Schaltung die ich aus der Ferne nicht sehen kann!
Vermutlich ein Netzwerk aus Widerständen, einer davon Rx.
Die wollen, dass du Rges in Abhängigkeit von Rx bestimmst!
Rechne mal aus was du denkst und lade ein Bild hoch!
Dann kann vielleicht geholfen werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 15 Mär 2005 19:43 ]
BID = 174724
Nein! Wie denn auch...?
Und:
Intonationsfragen kommen schriftlich nicht so gut.
Ich empfehle daher die Verwendung des dafür vorgesehenen Satzzeichens "?" (sog. Fragezeichen).
BID = 175010
ManniHorsti
Hallo Michaele48,
so wie Du die Sache beschreibst, wird von Dir folgendes verlangt:
Du sollst für das oben beschriebene T-Glied die Formel erstellen, in der Du einen beliebigen Widerstandswert für Rx einsetzen kannst, um Rges zu berechnen. Ich sehe ja das überbrückte T-Glied nicht, aber die Funktion könnte dann etwa wie folgt aussehen:
Rges = ((R1 + R2) * (R3 + Rx)) / ((Rx + R2) + (Rx - R2))
wobei die von mir beschriebene Funktion nur beispielhaft ist, und nichts mit Deinem überbrückten T-Glied zu tun hat.
Wichtig ist nur, das Rges allein auf der einen Seite steht,
und irgendein "Tausendender" mit Rx darin auf der anderen Seite.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 16 Mär 2005 21:44 ]
BID = 175149
Das sind die hilfreichsten Postings.
BID = 175151
ManniHorsti
@Pearl,
vielleicht hast Du die Ausgangsfragen nicht richtig gelesen ?
Hast wohl nicht viel mit Lehrlingen und sonstig jungem Volk zu tun ?
Da ist ja nicht einmal nach der Lösung gefragt, da will jemand
nur wissen, was er tun soll.
Deine Antwort war natürlich wesentlich viel besser.
Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 16 Mär 2005 23:15 ]
BID = 175257
ProximaX
Aber bitte mit Bild!
Dort steht ja auch für das GEZEICHNETE...
Hellsehen kann niemand von uns!
BID = 175379
Michaele48
Naturlich weis ich was eine Funktion ist.
Das war ja auch nicht meine Frage.
Hier das Bild der Aufgabe.
Ich möchte nur wissen wie die Frage zu verstehen ist?
Also, warscheinlich ist die algemeine Lösung, der Aufgabe gesucht.
BID = 175392
caes
Michaele48 hat am 17 Mär 2005 16:26 geschrieben :
Du sollst eine Gleichung aufstellen in der Form:
Rges = ?
An der Stelle des Fragezeichens soll dann ein mathematischer Ausdruck stehen, der aus R und Rx besteht.
Zur wahrscheinlich naechsten Frage: Man wandelt dazu am besten die T-Schaltung in eine PI-Schaltung um. Der Rest ist Anwendung der Gesetze der Reihen- und Parallelschaltung von Widerstaenden.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 175395
Michaele48
alles Klar Danke.
BID = 175401
ProximaX
Das ist ne Brückenschaltung! siehe pdf
Da kannst du nicht einfach Formeln für Reihen- und Parallelschaltung anwenden.
Die roten Widerstände hab ich deshalb von einer Dreieck in eine Sternschaltung umgewandelt!
Meistens hilft es das Netzwerk anders auf zu zeichnen! siehe pdf
Ich habe auch nicht sofort eine Brückenschaltung erkannt!
Hoffe ich habe mich nicht verrechnet!
PS: Sieht aus wie aus der Schule! Einfache Aufgabe aber unnötig und absichtlich extra dumm gezeichnet, damits schwerer wird! Deshalb hab ich auch kein Rechenweg; ihr sollt da ja was lernen!
Anhand der Lösung kannste aber dein Ergebnis vergleichen!
Und die Stichworte Dreiecksschaltung, Sternschaltung sind ja schon en Wink mim ganzen Zaun + dem vom Nachbarn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 17 Mär 2005 17:23 ]
BID = 175402
ProximaX
und die pdf! Sorry habs verrafft!
Hätte die Widerstände nicht schwarz ausfüllen sollen, sind ja keine Induktivitäten! Aber egal is ja beschriftet!
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 17 Mär 2005 17:28 ]
BID = 175880
Michaele48
Hab das Sternglied in Dreiek umgewandelt.
Aber eine Brückenschaltung kann ich nicht erkennen.
Habe das ganze dan normal aufgelöst.
Rges = ((3R + 3R) || 3R) || (Rx + R)
oder
Rges = (1,5R || 3R) || 2R
Bei R = 1k kommt für Rges auch 1k raus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480977   Heute : 14376    Gestern : 22017    Online : 817        23.11.2026    20:20
