Was ist der Gegen- bzw. Gleichtaktstrom???
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175772
michimen2000
Hallo zusammen!
Ich entschuldige mich gleich direkt für diese wahrscheinlich total unqualifizierte Frage... Aber ich habe in keiner Literatur was drüber gefunden!
Was ist bei einem Telefonanschluss der Gegentakt- bzw. der Gleichtaktstrom??? Ich habe nämlich ein Messgerät, das diese beiden Ströme messen kann... Aber ich habe noch nie was davon gehört, und ich möchte ja schon wissen, was ich da messe!
Danke für die Infos!
michimen2000
BID = 175864
Im Gegentakt befindet sich der normale Signal- und Speisestrom des Telefons.
Durch eine Ader des Kabels fließt der Strom hin, durch die andere zurück, sodaß die Summe 0 ist.
Gleichtaktströme treten auf, wenn die Stromkomponenten in beiden Adern die gleiche Richtung haben.
Normalerweise ist das nicht der Fall, da der Telefonapparat ja isoliert aufgestellt ist.
Erst wenn, z.B. durch einen Erdschluß, der Strom nicht durch die Adern zurückläuft, fließt ein Gleichtaktstrom.
In Nebenstellenanlagen, gab es an den Telefonapparaten früher eine Taste, mit der man vorsätzlich einen Erdschluß auslösen konnte, um ein ankommendes Gespräch weiterzuvermitteln.
Die Relais in der Anlage werteten den aufgrund der Tastenbetätigung fließenden Gleichtaktstrom aus und "parkten" das ankommende Gespräch, sodaß man dann den anderen Gesprächspartner anwählen konnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481122   Heute : 14521    Gestern : 22017    Online : 359        23.11.2026    20:31
