Gorenje WaMa WA 1041 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 173672
jitsch Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Köln Bonn
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 1041
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Tag
Das Problem ist, das man alle paar Minuten zur Maschine laufen muß und den Programmschalter weiter drehen muß.
Das wär`s dann auch schon. Ansonsten klappt alles weitere ohne Probleme.
Wo könnte da das Problem liegen?
Mfg Jitsch
BID = 173698
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin jitsch
1. Hört das Wasser auf einzulaufen
2. Reversiert die Trommel
3. Wird das Wasser warm
4. Pump sie vernünftig ab
5. In welcher Höhe ist das Ende vom Ablaufschlauch
Wenn man das weiß, kann man den Fehler eingrenzen.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 14 Mär 2005 17:29 ]
BID = 179877
Alles Klappt ganz normal. Also die Wäsche wird auch sauber, nur das man halt alles von Hand anwählen muß.
Es klingt so als ob der Antriebsmotor vom Wahlschalter(Programmschalter) nicht angesteuert wird. Funktionieren tut er aber. Den wenn man der Programmschalter ein wenig dreht, läuft das Prgramm an. Und man hört den Motor.
Was nun?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498746 Heute : 15310 Gestern : 16862 Online : 328 24.11.2026 17:46 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149421691895
