Miele WäTro Novotronic Mondia 100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic Mondia 100 |
Fehler gefunden
BID = 179099
olli.bu Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic Mondia 100
ersteinmal ein schönes Osterfest. Schade nur, dass an solchen Tagen immer was kaputt gehen muss.
ich habe ein Problem mit unserem Wäschetrochner (BJ 1989).
Er heizt nicht mehr.
Jetzt hatte ich schon gelesen, die Heizung liegt hinter der Rückwand, die man abschrauben sollte. Bei diesem Wäschetrockner kann man aber die Rückwand nicht abschrauben. Nur den Deckel, und ein Platte am Boden. Wo aber ist die Heizung. Muss ich dafür das gesamte Gerät auseinander nehmen.
Fall einer eine Idee hat wäre ich super dankbar. Wenn Ihr mehr Infos braucht, kein Problem. Kann auch evtl. Bilder machen.
Gruss
Olli
BID = 179101
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin olli.bu
Willkommen im Forum
Die Rückwand des Trockners lässt sich nicht abschrauben, sondern innen von der Trommel.
Bei sehr Alten TR ist die Hz auch von oben eingesteckt, unter dem Deckel hinten. Überprüft das mal und melde dich wieder.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 179168
ich poste mal zwei Bilder. Einmal von oben. Ich glaube nicht, das dort die Heizung ist. Und einmal die Trommel von innen. Meinst du, die Inbus schrauben loesen, dass dann dahinter die Heizung ist??
Gruss
Olli
BID = 179169
hier noch das zweite Bild.
Gruss
Olli
BID = 179189
Jürgen288 Inventar
Hallo Olli,
| | Er heizt nicht mehr. |
Dreht die Trommel mit Reversierung im Trocknungsprogramm?
Wie schalten die LED-Anzeigen am Bedienteil?
Hast Du einen Abluft- oder Kondenstrockner.
Gib mal bitte die Typ-Nr. Txxxx noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 179238
also die Trommel dreht ganz normal. Wechselt auch die Richtung, das denke ich meinst du mit Reversierung.
Die Leuchtdioden gehen erstmal die beiden oberen an, wenn ich starte. Gestern hat er drei Stunden 'getrocknet' eher gedreht. Da hatte sich an den Lampen nicht geaendert.
Es ist ein Ablufttrockner und der Typ ist 454.
Gruss
Olli
BID = 179260
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo olli,
| | Meinst du, die Inbus schrauben loesen, dass dann dahinter die Heizung ist?? |
genau.Die 6 Schrauben und zwei versteckte.Der genietete Innenkranz hat 2 Löcher die etwas größer sind als die anderen.Bring die zwei in die waagerechte und leuchte mal mit einer Taschenlampe rein.Dort sind noch zwei Inbusschrauben gleicher Schlüsselgröße.Die müssen auch ab(kein Sorge,die fallen nicht runter).Jetzt siehst Du die Heizung,die nach Lösen der 3 Kreuzschlitzschrauben und ausclipsen des Anschlußsteckers nach oben herausgezogen werden kann.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 179525
das wars, danke vielmals. Die Heizung isses. Die oberen Heizdrähte sind ab. Vielen Dank für die schnelle super gute Hilfe.
Eine frage habe ich aber noch. Meine Mutter hat den gleichen Wäschetrockner. Hier dreht sich die Trommel nur noch in eine Richtung. Wäre toll wenn auch einer hierfür eine Idee hätte.
Gruss
Olli
BID = 179885
Jürgen288 Inventar
| | Meine Mutter hat den gleichen Wäschetrockner. Hier dreht sich die Trommel nur noch in eine Richtung |
Dreht die Trommel ohne Unterbrechung in eine Richtung?
Auf der Leistungselektronik ist ein Umschaltrelais für die Reversierung des Trommelantriebes zuständig. Hier mal mit der Fehlersuche ansetzen.
Danke auch für die Rückmeldung von Deiner Maschine.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498568 Heute : 15132 Gestern : 16862 Online : 498 24.11.2026 17:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252931118011
