AEG WaMa 6250
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 6250
BID = 178330
WaMa Ghost
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 6250
habe im Keller ein AEG 6250 stehen die nicht mehr aufhören möchte zu SCHLEUDERN.
Bin machtlos, habe schon paarmal die Programme durchlaufen lassen. Das Problem bleibt. Habe nochmals alle Stecker und was sonst so noch nach Kabel und Stecker aussieht auf Sitz geprüft. NIX passiert.
Die Maschine macht sonst alles. Schleudert aber tutto kompletti weiter.
Bin dankbar um jeden hilfreichen TIPP.
BID = 178463
Schiffhexler
Moin WaMa Ghost
Gebe noch die genauen Nummern vom Typenschild an.
Die WA nimmt Wasser, sie wäscht link und recht, sie heizt, sie pumpt gut ab, sie spült alle Spülgänge und dann beim Schleudern hört sie nicht mehr auf.
Wie lange hast du die WA auf Schleudern stehen lassen?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 179784
WaMa Ghost
Hallo Schiffhexler,
die Daten sind:
E-Nr:605.647.068
F-Nr: 097-145369
Die Waschmaschine macht alles wäscht, pumpt, heizt nur alles im Schleudertempo.
Habe auch nochmal eine Wäsche durchlaufen lassen, weil ich
dachte das Programm hängt irgendwie. Im Gegenteil, das Programm läuft kmplt. durch "Endlosprogramm".
Die Maschine war beim letzten mal ultramäßig vollgeladen, seither sind die Symptome da.
Danke für Deinen Support.
Wama Ghost
-Edit von sam2: versehentliches Eigen-"Quote" entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Mär 2005 15:14 ]
BID = 179844
Schiffhexler
Moin WaMa Ghost
Wenn die WA zuerst Wasser nimmt und dann anfängt zu schleudern, ist es möglich, dass der Motorgenerator defekt oder sich gelöst hat. Mit Ohmmeter Motor durchmessen und Anschlussleitungen vom Motor prüfen.
Sollte der Motor sofort beim Einschalten losrasen, ist die Elektronik im Teich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498929   Heute : 15495    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    17:58
