PHILIPS TV GOYA 5385
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PHILIPS GOYA 5385
Problem gelöst
BID = 173652
KARL04
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : GOYA 5385
HALLO ALLE ZUSAMMEN -HABE EIN KLEINES PROBLEM MIT DEM OBEN ANGEFÜHRTEN FERNSEHER -BILDRÖHRE WIRD NICHT MEHR RICHTIH HELL-HELLIGKEITSREGLER IST AM ANSCHLAG ABER ES REICHT NICHT-WER KAN HELFEN UND KENNT SICH MIT SOLCH ALTERTÜMERN AUS
BID = 173708
Schotte
Hi Hast du mal die G2 höher gedreht ???
BID = 173777
DerGeselle
Wenn das schleichend gekommen ist wird wohl die Bildröhre schwach sein.
Da hilft nur regenerieren mit Spezialgerät(Müter).
Bei ganz schwierigen Fällen könnte man auch die Heizspannung erhöhen.
Wenn man aber Mist baut brennen die Heizwendel durch und die Röhre ist total futsch.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 173815
KARL04
DerGeselle hat am 14 Mär 2005 19:53 geschrieben :
TOM
HALLO DANKE FÜR DEN RAT HABE G2 HÖHER GESTELLT BIS EINE ART SCHUTZ ANSPRICHT -ES WURDE HELLER ABER DIE FARBEN AUCH BLASSER -ABER DAS SOLL REICHEN DENN ER HAT SCHON EINIGE JAHRE DRAUF -REGENERIEREN JA ABER OBS LOHNT BEI DEM ALTER
BID = 173816
Schotte
Umsobeser dreh die G2 nur so hoch das es gerade reicht zum Fernsehen
BID = 179133
LeoLöwe
Hallo KARL04, reperaturvorschläge habe ich keine, aber:
Ich habe dich bereits höflich darum gebeten, die überflüssige Grossschreibung zu unterlassen.
Deine Antwort dürfte dir wohl bekannt sein...
ABER PROBLEME HAST DU SONST KEINE?
Ich möchte dich aus gegebenen Anlass an den Edit von Sam2 erinnern:
-Edit von sam2: völlig überflüssiges Fullquote entfernt
Und:
Wenn Du den freundlichen Hinweis von LeoLöwe nicht ernst nimmst, kann ich es ja auch nochmal offiziell und förmlich wiederholen:
Bitte unterlasse die durchgehende Großschreibung.
Bedenke, daß Du hier derjenige bist, welcher etwas von anderen will. Da macht es sich ganz gut, wenn man sich an die Konventionen des Forums hält...
Danke!
(Mod.)
In diesem Sinne.
Wie fändest du es denn, wenn dich jeder auf der Strasse anbrüllt und sich nicht an Umgangsformen hält?
Du musst hier nicht schreiben, aber wenn du es möchtest, dann solltest du dich doch an die Konventionen halten.
Dazu sag ich nix mehr, mir fehlen die Worte...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....72725
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508230   Heute : 2164    Gestern : 22653    Online : 892        25.11.2026    1:23
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
