SEG TV Premium Memphis
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Premium Memphis
Problem gelöst
BID = 172839
Popp
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Premium Memphis
Chassis : 11AK 19PRO
Hallo, meine Mutter hat das o.g. Gerät.
Zuerst hatte das Bild eine Taille )(.
Dann ist es ganz ausgefallen. Die grüne LED leuchtet 2,3 sec, dann blinkt sie einmal und schaltet auf rot.
Ich habe vor 45 Jahren Röhrenfernseher repariert, dann nur
meine, meistens Fehler in Netzteilen behoben ( Kaputte Dioden)gewechselt.
Also praktisch Neuling. Fange vom Neuen an.
Wer kann helfen?
BID = 172851
Schotte
Du hast deine OW Endstufe defekt !!
BID = 173612
Icewolf77
Neben dem Horizontaltransistor die Diode By228 prüfen, den O/W Transistor Q603 (am kleinen Kühlblech) prüfen, den Widerstand R629 (2,7 Ohm) prüfen und auf JEDEN Fall die Kondensatoren nachlöten, die bekommen kalte Lötstellen und dadurch geht O/W kaputt. Besonderes Augenmerk dabei auf C630!
Kann natürlich sein daß der HOT den O/W Fehler nicht überlebt hat und dir deshalb der TV gar nicht mehr an geht. Evtl. liegts aber auch nur an der BY228, die hängt da ja auch mit dran und bei Kurzschluß startet daß Gerät nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icewolf77 am 14 Mär 2005 12:00 ]
BID = 174145
Popp
Hallo icewolf77, also noch einmal für alle.
Die Diode D612, der Transistor Q603 und der R 629 sind Kaputt. Den C630 habe ich noch nicht gefunden.
Und der HOT, ist das der größere am Kühlblech?
Der scheint gut zu sein. Vorerst vielen Dank.
Dann sehen wir weiter.
Popp
BID = 179032
Popp
Hallo Icewolf, Hallo Schotte
danke für die Tipps, es hat geklappt.
Der Fernseher läuft wieder.
Altelektroniker Popp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508449   Heute : 2383    Gestern : 22653    Online : 934        25.11.2026    1:32
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
