Grundig TV 14°
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 14°
BID = 171223
Drumex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 14°
Chassis : CUC6300
Hallo, ich bin am verzweifeln, habe ein CUC6300 das keine Farbe mehr macht. Ich habe schon das IC, den Quarz und alle Kondensatoren die am anderen Eingang (wo auch der Quarz ist) des PLL´s getauscht. Die Betriebsspannung ist auch i.O. Hat vielleicht noch jemand eine idee??? Vielen Dank
BID = 171249
Bildröhre
Der Defekt wird mehr an der RGB liegen....
BID = 171262
Hast du den Trimmkondensator auch gewechselt?
BID = 171265
DerPoschler
Bildröhre hat am  8 Mär 2005 19:43 geschrieben :
HHHHHHHHHHhahahahahahahahahahahahahah...
Da is son Trimmer am Colorkiller, ersetz den durch n 15pF...
BID = 171414
Bildröhre
ach du hast den Fernsher gesehen Poschler?
BID = 171457
DerPoschler
1. Sehr schöner Tipp, damit ist Drumex auf jedem Fall geholfen und er kann die Kiste jetzt reparieren.
2. Wenn du allen ernstes mit "an der RGB" die BR-Platine meinst, dann solltest du besser nochmal ganz von vorne anfangen...
3. Ich glaub das ist ja wohl einer der bekanntesten Fehler bei Grundig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  9 Mär 2005  9:17 ]
BID = 171485
elektronikgenie20
Herr Poschler, was soll nun daran falsch sein? RGB sind die Farbendstufen Rot-Grün-Blau, da liegt Bildröhre doch richtig. Sicher kann der Fehler auch ein anderer sein, aber das reicht per Ferndiagnose als erstes. Wenn ihn damit nicht geholfen ist, dann sagen Sie wo -son Trimmer am Colorkiller- genau sitzt. Damit weiß selbst ich noch weniger anzufangen als RGB.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronikgenie20 am  9 Mär 2005 10:51 ]
BID = 171527
DerPoschler
elektronikgenie20 hat am  9 Mär 2005 10:49 geschrieben :
Dann erzählen sie mir mal Mr. ElektroObergenie wie ein Schwarz/Weiss Bild zustande kommen soll wenn ein defekt auf der BR-Platine vorliegt?!
Schonmal überlegt wie Weiss bei nem Farbfernseher zustande kommt? Richtig, alle 3 Farben müssen gleichzeitig angesteuert werden.
Oder haben Fernseher neuerdings ne 4.te Kathoden womit nur ne "weisse" Leuchtschicht von Elektronen beschossen wird?
Wenn man auch nur EIN WENIG Ahnung von Fernsehern hat, dann weiss man das wenn die komplette Farbe fehlt das absolut nix mit den Farbendstufen zu tun haben kann
Und da Drumex schon in der richtigen Stufe den Fehler sucht sollte ein Hinweis auf den Colorkiller reichen, is ja im Schaltbild alles drin. Er weiss anscheinend zumindest wie die Farbübertragung/Verarbeitung funktioniert.
Übrigends, oben befindet sich unter dem Link tv ein schönes Blockschaltbild, womit einige Leute vielleicht mal ein wenig ihren Horizont erweitern sollten...
Und jetzt nochmal zu Bildröhre:
Wenn er meine Ratschläge nicht nur andauernd kritisieren würde, sondern den anderen Usern gegenüber vielleicht mal bessere Vorschläge als (anscheinend) meine total blöden Ratschläge liefern könnte, dann wärs ja kein Problem für mich. Wenn er jetzt hier aber auf Krampf versucht mich vor den anderen Leuten als Idiot darzustellen denn lach ich ihn und sein angebliches Wissen natürlich auch aus...
BID = 171532
Nebenbei bemerkt sollte der Fehler mit dem SW-Bild bei Grundig fernsehern auch mit Google oder der Forensuche zu finden sein.
Einmal zurück in die graue Vorzeit dieses Forums: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
Die RGB-Endstufe hat damit wirklich absolut nichts zu tun. Die kann nur das der Röhre schmackhaft machen was ihr der davorliegende PAL-Dekoder anliefert.
BID = 171672
elektronikgenie20
Danke für die Info Mr.Ed
BID = 171676
Drumex
Hallo, also das es an der Röhrenansteuerung liegt kann nicht sein, Das OSD ist farbig - Videosignal kommt am IC perfect an - Trimmer gibts da keine außer ein Widerstand und ne Spule - ich glaub aber nicht das es daran liegt.
Aber ihr braucht euch deshalb hier nicht zu streiten.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 171752
Bildröhre
Wir streiten uns nicht
Bringt eh nix. Die Schuldigen vergessen sowieso immer wer angefangen hat, deswegen in Zukunft links liegen lassen. Aber Mr. Ed hat es gut erklärt, nun habe ich auch verstanden das es die Farbendstufen nicht sein können. Mit Anstand und Respekt vor lernenden Technikern klappt das. Das es in dem Gerät keinen Trimmer gibt wusste ich wohl. Aber es ist schon ein Trimmer als Kondensator verbaut, siehe Mr.Ed. Tausch den mal. Genaue Bezeichnung weiß ich leider ohne Plan nicht, hatte das Gerät aber mal.
BID = 171976
Drumex
Sodele, ich hab das ganze chassis nach dem besagten Trimmer C abgesucht... aber es ist keiner verbaut. Das einzige ist ein Poti und eine einstellbare Spule (in nähe des Jungels versteht sich).
Meint ihr vielleicht das ich das Poti tauschen soll??? aber das ist meiner meinung nach in Ordnung... ich glaub am besten ich hau den scheisskasten in die tonne......
BID = 171986
Poti wird ok sein. Wenn dann ist es ein kleiner Trimmkondensator, der Fehler ist eigentlich der Standardfehler bei Grundig. Sitzt wenn in der Nähe des Quarzes.
Vielleicht hat den ja schon mal jemand gegen einen normalen Kondensator getauscht.
BID = 172143
Drumex
im Schaltplan ist keiner eingezeichnet, und der C der mit am Quarz hängt, den hab ich natürlich schon gewechselt... ich kann auch mal nen schaltplan uploaden....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507911   Heute : 1843    Gestern : 22653    Online : 644        25.11.2026    1:10
