IR Strahler für Überwachungskamera
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173177
--Julius--
Also,folgendes Problem:Ich habe eine Überwachungskamera bei eBay ersteigert,die,glaube ich einen CMos Chip besitzt.ach ja:es is 'ne Farbkamera.Jetzt meine Frage:Was für ein IR-Strahler eignet sich dafür?Wichtig:Die Kamera "sieht" IR Licht, dass habe ich bereits mit IR LEDs von Fernbedienungen ausprobiert.Und mit Fernbedienungen.Ich finde das komisch, den normalerweise braucht man ja einen IR filter an der kamera. lol.un es funktioniert ja normalerweise nur mit s/w.naja.viel Spass.
BID = 173183
DurstigerOlm80
Da sollte jeder beliebige IR-Strahler gehen. Ob der nun optimal ist für deine Kamera kann man so nicht sagen, aber funzen sollte es auf jeden Fall.
Ist übrigens ganz normal, dass das geht. Nix mit Filter oder so... Auch nix mit sw. Es ist halt einfach so, dass die Kamera die Wellenlänge von IR noch detektiert, was dein Auge nicht kann. Auf einem Bildschirm wird das dann einfach umgesetzt in einen grauton. Bunt sehen wirst du mit deiner Kamera und IR-Beleuchtung also auch nicht
BID = 173190
@Julius:
Erstmal willkommen im Forum, aber:
Doppel- und erst recht Dreifachpostings sind hier absolut unerwünscht!
Ich habe daher deine anderen beiden Postings in den Müll befördert!
-->Julius<-- hat am 13 Mär 2005 15:47 geschrieben :
Einer für Überwachungskameras?
Wobei du natürlich für die Ausleuchtung eines Fußballstadions einen größeren brauchst als für die Ausleuchtung deines Gefrierfachs...
BTW: Wer sagt denn das das nur mit SW-Kameras geht und man dafür einen Filter braucht?
Eher im Gegenteil, vor den Bildwandlen von normalen Videokameras sitzt ein Filter der genau das verhindern soll. Infrarotlicht verfälscht nämlich die Farben von Aufnahmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mär 2005 16:47 ]
BID = 173194
--Julius--
aja.danke schon mal.aber ich bin immernoch misstrauig:ich habe nämlich gehört,dass die besagten kameras ab einem bestimmten lux wert auf schwarzweiß umstellen und dann wunderbar (mit IR licht) sehen.naja.zum schluß:könnten diese IR-Strahler gehen?
-Edit von sam2: CONRAD-Links gehen generell nicht! Deswegen entfernt. Bitte gib stattdessen die Bestellnummern an.
Und: Im Forum kann man eigene Beiträge binnen 30 Minuten nach Erstellung editieren, also auch ergänzen.
Bitte mache davon zukünftig Gebrauch, statt für jeden neuen Gedanken/Satz gleich wieder eine neue Mail anzulegen.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mär 2005 17:47 ]
BID = 173196
--Julius--
@Mr.Ed
sry wegen dem mehrfach posten,aba es hat da nun ma alles net so richtig gefunzt.wie gesagt,ich bin ja neu.
BID = 173223
Links nach Conrad gehen so nicht.
BID = 173238
--Julius--
mein gott,ich kann ja net wissen das das so net geht.wie kann ich den eigentlich die verdammten beiträge editieren?
BID = 173256
Indem du innerhalb von 30 Minuten auf "EDIT" klickst...
Der Sensor ist ein Farbsensor, daran ändert die Helligkeit nichts.
Im dunkeln und erst recht mit Infrarotbeleuchtung können die Sensoren aber keine Farben mehr erkennen.
Die üblichen Infrarotscheinwerfer für den heimgebrauch arbeiten alle mit Infrarot LED's. Siehst du deine Fernbedienung blinken dann funktionieren die auch.
Es gibt auch noch spezielle stärkere Infrarotscheinwerfer mit Filterscheiben, die sind z.B. an den Suchscheinwerfern von Polizeihunschraubern montiert.
BID = 173291
--Julius--
gut,danke für alle antworten.ich werd mir dann einfach mal nen strahler kaufen.aba nich für nen Polizeihubschrauber
BID = 173298
BlackLight
Schau auch mal hier die Links an.
BID = 173743
--Julius--
hallo
danke für die hilfe.jets bin ich schlauer.das thema is für mich somit erledigt.noch eine frage:kennt jemand gute links für IR-strahler?
Erfahrung heißt gar nichts-
man kann eine Sache auch 35 Jahre schlecht machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492418   Heute : 8980    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    11:34
