Welcher Metalldampf in Beamerlampen?
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173642
:andi:
kann mir jemand sagen, ob in Beamerlampen Quecksilberdampf oder ein anderes Metall verwendet wird?
Habe einen beamer mit defektem Hochspannungsteil bekommen, laut Vorbesitzer ist die lampe "geplatzt", möchte jetzt halt wissen ob das Gehäuse mit Hg kontaminiert sein kann...
ist ein Geha compact 650 plus, falls jemand damit nachsehen kann. Google gibt nix her...
nichtmal die Geha hotline, schon lächerlich, nach Aussage wisse man nicht, "was der Lampenhersteller jetzt da genau verwendet". Die müssen doch wissen ob ihre Kisten Hg beinhalten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Mär 2005 14:02 ]
-Edit von sam2: auf Wunsch von andi Überschrift geändert/ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Mär 2005 16:52 ]
BID = 173648
Es könnte durchaus sein, dass in der Lampe Quecksilber war.
Ich habe in den Datenblättern von Philips nachgeschaut, da wird zwar bei den HID Lampen für Data Projection kein Quecksilber erwähnt (im Gegensatz zu den anderen HID Lampen), es steht nur "contains Metal Halide".
Wie sieht denn der Raum um die Lampe aus ?
Das muss ja ein ordentlicher Knall gewesen sein, denn der Druck in der Lampe liegt irgendwo >10bar
BID = 173655
:andi:
ic seh nix, nur staub. Auch keine Glassplitter, haben denn solche Lampen einen zweiten Kolben um die Brennkammer, dann ist vielleicht nur der innere geplatzt.
wärme + lüfter sind halt die "besten" Voraussetzungen, um das zeug effektiv in meine Lungen zu befördern
werde ihn mal auf der Terrasse zerlegen und nach Glassplittern ausschau halten...
edit: Warum heisst mein thema auf einmal "welcher"?
kann das vielleicht jmd ändern in "Welcher Metalldampf in Beamerlampen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Mär 2005 15:11 ]
BID = 173660
:andi: hat am 14 Mär 2005 14:47 geschrieben :
Eigentlich nicht. Der zweite Glaskolben dient bei großen HID Lampen nur als Leuchtschicht um das UVC Licht in sichtbares umzuwandeln.
Wenn du Angst um deine Gesundheit hast, ich entsorge das Teil gerne für dich
Ich habe zwar so eine Lampe noch nei platzen sehen, aber das muss schon ein wirklich großer Knall gewesen sein. Ich kenne nur Glühlampen die in der Mikrowelle platzen, und da ist das Glas schon heiß, nahe dem Schmelzpunkt. Der erforderliche Luftdruck ist also ziemlich gering, damit das dünne Glas platzt. Bei einer HID Lampe mit 5mm Glaswand sind schon andere Kräfte notwendig.
BID = 173662
:andi:
Sieht man denn Quecksilber in einer solchen Lampe überhaupt?
bei Kaltkathoden-Leuchtröhren sieht man ja bis zu 3mm große Kugeln herumrollen, aber soviel kann doch in so einer Metalldampflampe nicht sein, oder?
hab das ding jetzt zerlegt, keine Glassplitter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492672   Heute : 9234    Gestern : 16862    Online : 907        24.11.2026    11:47
