Welches Werkzeug und Material für nicht lösbare Verbindungen?
Serverzeit: 29 11 2026  18:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 172415
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich muss ein paar vorhandene Leitungen (3x1,5 und 5x1,5 NYM) verlängern und würde dafür nur ungerne Hohlwandabzweigkästen o.ä. installieren (wegen "Lösbare Klemmen müssen zugänglich sein"). Ich habe in einigen Threads gelesen, vernünfiges Pressmaterial und -werkzeug und Schrumpfschlauch dafür sei nicht wirklich billig.
Kann mir bitte jemand sagen, was eine brauchbare und zulässige Zange und ein Vorrat Verbinder und Kleber-Schrumpfschlauch für z.B. 100 Ader-Verbindungen 1,5mm2 so kosten?
Welche Marken/Typen sind das dann?
Bitte nicht die absolute Profi-Marke vorrechnen, die es nach 100000 Pressungen noch immer tut!
Zweite Frage für die Alternativlösung:
Was ist von folgendem Vorgehen zu halten:
* Einen ganz normalen Feuchtraumabzweigkasten (IP54) nehmen,
* die Leitungen möglichst dicht einführen,
* mit Steckklemmen Verbindungen verstellen,
* den ganzen Kasten mit Gießharz füllen,
* Deckel drauf, fertig
Ist das OK? Vergossenen Klemmen gelten ja als nicht lösbar.
Mit Dank und Gruß
Harald
PS: Wer nun denkt: "...das habe ich doch schon mal gelesen" der irrt nicht. Ich habe diese Frage (ähnl.) schon mal bei einer Antwort von mir angefügt, es hat aber niemand geantwortet. Also, zweiter Versuch.
BID = 172508
Denny
Zur Homepage von Denny
Hallo Harald,
also die erste Idee ist auf jeden Fall die bessere und bestimmt auch die billigere. (Wenn man mal die Preise von Giessharz-Muffen sieht..)
Für die erste Variante bräuchtest du folgendes:
- Pressverbinder
- Schrumpfschlauch
Und Werkzeug: Presszange + Heißluftpistole..
Also nicht wirklich viel und sooo teuer ist das nun auch alles nicht..
Denny
Homepage
BID = 172529
Teletrabi
> alles nicht..
Na mit 'ner 08/15-Zange wäre es aber wohl nciht getan. Ebensowenig mit den Standard-Pressverbindern. Beide sind nur auf flexible Leiter ausgelegt, wenn der Hersteller nicht anderes ausdrücklich dazuschreibt...
Ich hab da bezüglich starrer Leiter was im Kopf von wegen zwingend Sechskantpressung. - Kann das wer bestätigen?
BID = 172630
kaot
Hallo Trabbi Klauke K02 ist für Massivverbinder hat aber keine Sechskantpressung
Gruß K
BID = 172717
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
nimm pressverbinder
frag doch mal in einem werkzeugfachgeschäft oder bei ner elektrofirma nach ob die dir das ausleihen können ?!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617031   Heute : 14544    Gestern : 16750    Online : 258        29.11.2026    18:42
