PE im Zählerschrank
Serverzeit: 29 11 2026  18:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PE im Zählerschrank
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 172277
Hemapri
Ich bin beim Studium der TAB meines EVU auf einen merkwürdigen Passus gestossen:
"Der Schutzleiter (PE) muß als gesonderte Leitung zwischen Hauptpotenzialsausgleichsschiene und Stromkreisverteiler verlegt werden. Grundsätzlich ist eine Verlegung innerhalb des Zählerschrankes nicht statthaft."
Klar, TT-Netz. Der PE hat zwischen HAK und Zähler nichts zu suchen. Aber was ist, wenn ich Stromkreisverteiler bereits im Zählerschrank habe? das ganze ist doch wohl ein bisschen blöd formuliert. Dann sollte man es doch wohl auf den Zählerplatz, einschliesslich deren Anschlussräume begrenzen und nicht auf den Zählerschrank. Wirklich etwas irreführend. Wenn ich zu den LS im Zählerschrank will, muss ich doch den PE zwangsläufig durch diesen ziehen.
BID = 172512
Denny
Zur Homepage von Denny
aber ist die Hauptpotenzialsausgleichsschiene nicht immer ausserhalb? Und da die Verbindung zum Zählerschrank ist, denke ich gemeint. (Soll nicht durch diesen verlegt werden sondern aussen rum und dann nur auf dem kürzesten Weg rein..)
Oder?
Denny
Homepage
BID = 172637
Hemapri
Ich denk mir mal, die meinen schlicht und einfach, dass die Potenzialausgleichschine auf keinen Fall in den Schrank darf und auch das Zählerfeld nicht vom PE tangiert werden darf. An die LS muss er ja irgendwie gelangen, also Einführung oben oder unten, aber auf jeden Fall neben dem Zählerplatz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617087   Heute : 14600    Gestern : 16750    Online : 330        29.11.2026    18:46
