Siemens SpüMa
Serverzeit: 22 11 2026  00:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 172295
claushw
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SE 54 262/22
hallo!
seit gestern spült der geschirrspüler nicht mehr.
ich habe nun die siebe kontrolliert und auch geschaut, ob die pumpe läuft: funktioniert. allerdings nimmt er kein wasser und spült nicht. wasser habe ich ebenfalls kontrolliert und zugehörigen schlauch (geht)!
muss ich nun den einbaugeschirrspüler mal rausnehmen aus dem einbaukasterl und nochmals anstecken und schauen was da nicht funktioniert bzw. wo muss ich dann mal kontrollieren??
danke im voraus und lg
BID = 172310
Pumpt er denn kurz (ca. 30") ab, wenn Du ein Programm startest?
BID = 172316
claushw
ich habe so den eindruck, dass er der ganzen zeit abpumpt!
er läuft ja beim normalen spüprogramm (120min) ja durch, nur dass eben kein wasser kommt (es gibt aber keine verstopften zugänge).
lg
BID = 172430
Schön, daß Dir sowas Wichtiges doch noch eingefallen ist:
Dann hat vermutlich der Aquastop ausgelöst!
Wahrscheinlich steht Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Nachsehen, beseitigen, dann offen wieder in Betrioeb nehmen und dabei schauen, wo es herkommt. Ursache beseitigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445023   Heute : 370    Gestern : 20435    Online : 501        22.11.2026    0:43
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
