Miele WaMa w 724
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w 724
BID = 170364
Briggei
Zur Homepage von Briggei
Gerätetyp : w 724
S - Nummer : 11/1675723
FD - Nummer : ----
Typenschild Zeile 1 : 380V 3P
Typenschild Zeile 2 : Heizung 4500W
Typenschild Zeile 3 : Nennaufn. 4700W
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo ihr zusammen,
hab ein Problem mit meiner WaMa Miele W 724. Sie bleibt immer im Programmschritt Spülstop mit gefüllter Trommel (Wasser steht ca. halb im Schauglas) stehen. An den Antriebsmotoren des Programmschaltwerks messe ich am Reversiermotor (Schnelldurchlauf) 0 V, was normal sein müsste. Am 2. Motor eine Spannung von ca 5. V (nicht genau definierbar). Wenn man den Wahlschalter kurz auf aus stellt, so dass das Programmwerk mit den Revisiermotor weiterspringt, läuft das Programm ordnungsgemäß zu Ende. Eingentl. dachte ich nach den ersten Messungen, dass das Programmschaltwerk hinüber ist. Doch das "neue" Gebrauchte von E-Bay mit 100%iger Funktionsgarantie bringt den selben Fehler.
Was für ein Teil könnte das noch sein?? Bzw. wie kann ich die Suche eingrenzen.
Vielen Dank im Vorraus
BID = 170443
Jürgen288
Hallo Briggei,
Ist die Taste "ohne Schleudern" gedrückt?
Der Fehler kann auch am Tastenblock selbst liegen.
Prüf mal ab, ob der S42 8/11 durchgeschaltet hat und an "GS-P1 auf Anschluss 11" 230V anliegen.
Gruss Jürgen
BID = 172408
Briggei
Danke Jürgen,
auf diesen Schalter wäre ich nie gekommen, da ich ehrlich gesagt mit diesen Schaltplänen so meine Probleme beim lesen habe. (Bessert sich immer mehr).
Nachdem Spannung anliegt, habe ich den Schalter überbrückt, seitdem Funktioniert die Maschine wieder ohne Probleme.
Danke für die superschnelle Hilfe
MFG Briggei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444915   Heute : 262    Gestern : 20435    Online : 298        22.11.2026    0:30
