Bauknecht WaMa 2587 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht 2587 |
BID = 172417
Merline Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Franken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 2587
S - Nummer : 12NC-8554 980 22000
FD - Nummer : 31 9625 720120
Einen wunderschönen guten Abend,
ich habe folgendes Problem: Die Trommel der WA dreht sich nicht mehr.
Die Maschine zieht Wasser und pumpt ab.
Sie gab die Woche teilweise beim schleudern krachende Geräusche von sich, dass aber nach Erreichen der Schleuder -Drehzahl aufhörte. Trommel drehbar mit Hand.
Den Motor inzwischen ausgebaut C.E.SET MCA 52/64-148/BKD0.
Kohlenlänge: 0,5 cm an der kurzen Schrägstelle.
Danke im voraus
Merline
BID = 172476
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
0,5mm sind zu wenig.
Kohlen sollten erneuert werden.
Prüfe vorher einmal den Kollektor.
Einmal optisch und einmal lege ein Finger auf den Kollektor und drehe ihn.
Merkst Du an einer Stelle eine Erhebung?
Wenn ja, Motor erneuern.
röhre
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445135 Heute : 483 Gestern : 20435 Online : 781 22.11.2026 0:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,413253068924
