Dimmer kaputt aber wie kann ich es genau testen???
Serverzeit: 29 11 2026  18:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 172212
OnkelFisch
Hallo nochmal,
Wollte nur kurz wissen ob es irgendeine Möglichkeit gibt zu testen ob mein Dimmer wirklich kaputt ist. Habe ein Multimeter. Gibt es irgendetwas das ich da durchmessen oder testen könnte um es festzustellen. Wenn ich ihn einbaue funktioniert er einfach nicht mehr. Die Feinsicherung sieht aus als wäre dort ein Granulat drin. Keine Ahnung wie sie im einwandfreien Zustand aussehen müsste.
Danke für eure Antworten.
BID = 172214
BlackLight
Sie sollte etwa 0-0,1 Ohm haben.
BID = 172216
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das ist "Löschsand", der muss sandartig Aussehen
BID = 172218
djtechno
jo,das mit dem durchmessen is' 'ne gute idee
BID = 172478
OnkelFisch
Jo, die Feinsicherung ist wirklich durch. Ist überhaupt nichts zu messen. kommt kein Strom am anderen Ende an.
Wie kann sie denn schon so schnell durchbrennen??? *wunder*
Und wenn ich den Dimmer wieder installieren, wie bekomme ich das Brummen vom Trafo weg???
BID = 172496
ua
Dimmer für induktive Lasten installieren?
ua
BID = 172587
Das ist bereits ein Dimmer für induktive Lasten! Genaue Angaben hat der Fragesteller im zugehörigen vorigen Thread bereits gemacht.
Aber das Brummen des Trafos hat damit nix zu tun. Wenn der Dimmer ungeeignet wäre, hätte es überhaupt nicht richtig funktioniert.
Die Sicherung hat sich wohl wegen zu hoher Einschaltstromstöße des Trafos davongemacht...
Unbedingt durch den exakt selben Typ (nicht nur Nennstrom, sondern auch Auslösecharakteristik) ersetzen, sonst stirbt der Dimmmer!
Gegen das Brummen hilft eventuell, eine Entbrummdrossel vorzuschalten. Ansonsten einen hochwertigen brummarmen Trafo kaufen (z.B. von BSAB).
Ganz geräuschlos wird man aber einen gedimmten konventionellen Trafo überhaupt nicht bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617030   Heute : 14543    Gestern : 16750    Online : 258        29.11.2026    18:42
