Spannungsabfall -> zweiter stromkreis schließt sich
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709) stromkreis (4320)
BID = 171928
Volti
Hallo.
Auch wenn in einem Stromkreis grade kein Strom fließt, ist doch eine Spannung vorhanden, oder ?
Ich will, dass sich ein zweiter Stromkreis schließt, nachdem diese Spannung erlischt, d.h. wenn die batterie leer ist.
In einem Satz. Ist die Batterie leer, soll sich ein zweiter stromkreis schließen und ein Lämpchen leuchten lassen.
Könnt ihr mir sagen, wie ich das mach ?
BID = 171936
Das hängt sehr davon ab, in welchem Spannungs- und Strombereich sich das abspielen soll und ob es unterbrechungsfrei funktionieren muß.
BID = 171957
hajos118
Theoretisch:
elektrostatisch...
Wattebausch an die vertikal ausgerichtete obere Kondensatorplatte anheften lassen, wenn der 'runterfällt muß er nur noch einen Taster betätigen, der ein Lämpchen einschaltet
Praktisch:
keine Ahnung....
BID = 172050
LeoLöwe
Wenn du noch ne Batterie hast dann mach das doch mit nem Relais, was abfällt wenn die andere Bat. nicht mehr genug Saft für die Spule hat. Und dann im Relais den Schliesser mit der Lampe und der anderen Batterie verbinden.
(Physikunterricht Klasse 6 )
BID = 172051
Bitte mehr Input, sonst wird das nix mit nem sinnvollen Output...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249213   Heute : 4288    Gestern : 7559    Online : 616        11.11.2026    17:02
