NTC Linearisierung, Umwandlung in Standardsignal
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 171980
ill_duce
hab da mal n kleines Problem, bei dem ich nicht weiter komme.
Habe einen NTC in einer Wasserleitung. In dieser soll die Temperatur gemessen werden und in das Standardsignal 4-20mA umgewandelt werden. Nun will ich diese Schaltung aber nicht diskret aufbauen, u.a. aus gründen der Stromversorgung. Meine Frage ist nun, ob es einen IC gibt an dem ich einfach nur den NTC anschließen muß, der das ganze linearisiert, durch ablegen der typischen Widerstandswerte bei bestimmten Temperaturen, und mir am besten noch mein Stromsignal rausgibt. Könnte das mit nem Microcontroller machen, aber dann müßte ich wohl eine zusätzliche Stromversorgung zum Sensor bringen. Das ist auch nicht möglich. Kennt da jemand vielleicht so nen IC??? Weil hab mich schon danach totgesucht...
Vielen Dank schon mal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249731   Heute : 4806    Gestern : 7559    Online : 191        11.11.2026    17:48
