Loewe TV Profil 3472Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3472Z
BID = 171923
Gugu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3472Z
Chassis : Q4100
Hallo !
Bei dem Loewe Chassis Q4100 ist folgendes Problem zu sehen:
Nach einer gewissen Laufzeit (ca. 15 min) beginnt das Bild ( Helligkeit )zu flackern -> dies wird dann immer stärker und das Bild bekommt dann einen Grünstich!
Kennt jemand einen Fehler ? BR Platte oder 100 Hz Feature Box ??
Jochen
BID = 171989
emanHH
Also ich würde auf die Bildröhre tippen, ESF???
Klopfempfindlich?
BID = 172040
Schotte
Hi von welcher Marke ist die Bildröhre ????
BID = 172108
Gugu
Ist die Philips Röhre -> Ihr denkt auch dass es die bekannte Serie von Philips ist ?
Das wäre das Ende dieses Fernsehers )-;
Wisst ihr wo ich eine BR Platte zum testen her bekomme ?
Gruß Jochen
BID = 172261
emanHH
Was passiert denn wenn du deinen Fernseher von oben mal richtig kräftig schlägst? -Das meine ich ernst!!!!
Geht dann der Fehler weg kommt er wieder!
Achtung kann auch zu einem totalausfall bzw. Reparatur einer halbwegs defekten Röhre kommen!!!
Wenn du den Fehler durch klopfen verursachen kannst ist es Garantiert eine ESF-Bildröhre mit defektem System!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504773   Heute : 21345    Gestern : 16862    Online : 1127        24.11.2026    23:08
