HB-Ingelen TV HB 55-2 Leoben
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV HB-Ingelen HB 55-2 Leoben
BID = 167461
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : HB-Ingelen
Gerätetyp : HB 55-2 Leoben
Chassis : A99.190-12 ( Beko )
Habe schon 3 x nach kurzer Zeit den Ic TDA 6107Q auf der
Bildröhenplatine wechseln müssen .
Was könnt das sein ??
MFG
Horst
BID = 167524
Welle
Endladungen im Röhrenhals oder auf der RGB-Platine. Diese mal gründlich reinigen.
BID = 168060
Horst01
Röhrenhals + RGB Platine sind sauber
Horst
BID = 168269
Welle
Dann macht die Röhre im System Überschläge... Da sterben die IC gerne weg.
BID = 168510
Horst01
Heist das es gibt keine Change mehr zum reparieren ??
Defekt - Röhre ?!
Horst
BID = 170326
Horst01
Defekt ???
Horst
BID = 170422
sth7
hallo!
ja, röhre ist hinüber. leider kommt das immer wieder bei den dingern vor!
sth7
BID = 170548
DerPoschler
Kannst natürlich n Sockel für das IC draussen ans Gehäuse bauen, 100er Magazin von den ICs kaufen und dann im schnellwechsel erneuern
Achtung, SCHERZ!!
BID = 170582
Bildröhre
Haaaallo Leute,
per Ferndiagnose niemals eine ganz sichere Behauptung geben. Die Röhre muss nicht defekt sein, aber kann. Was nämlich auch noch kann ist, das auf der RGB was defekt ist.
BID = 170837
sth7
hallo!
das ist keine waage ferndiagnose, sondern beinhartew erfahrung über ca. 5 jahren mit den hb-gurken. im garantiefall wird nach dem 2ten ausfall des rgb-ic standardmäßig die röhre erneuert und dann ist ruhe damit.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  7 Mär 2005 20:18 ]
BID = 170839
Bildröhre
trotzdem muss es die Röhre immer noch nicht sein....
BID = 170864
Tim B.
Natürlich nicht, es könnte auch ...
eine Zeilenendstufe als Schutz verbaut ist damit das Gerät beim DST defekt nicht abfackelt
kaputt sein.
Da fragt man sich, wem man eher glauben kann;
a) jemandem, der die Funktion, Aufgabe und Verschaltung der für ein TV Gerät äußerst wichtigen Zeilenendstufe nicht einmal ansatzweise kapiert hat, auch nicht gewillt ist, sich das Wissen anzueignen, aber trotzdem meint die große Klappe haben zu müssen (Ja Bildröhrchen, damit bist DU gemeint)
oder
b) jemandem, der tagtäglich TV Geräte repariert und damit sein Brot verdient.
BID = 170925
Bildröhre
schnakker
BID = 170982
DerPoschler
Tim B. hat am  7 Mär 2005 21:01 geschrieben :
kaputt sein.
oder
Endlich mal einer der es ausgesprochen hat!
BID = 171063
Bildröhre
Poschler, dann dürfte es dich auch interessieren das der Admin das nicht lustig fand. Vielleicht bist Du Tim B. Poschler, denn der Admin schrieb mir, das Tim B. mit mehreren Nicks angemeldet ist. Du Poschler kannst doch jetzt gar nicht wissen worum es genau geht, also musst Du auch Tim B. sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505024   Heute : 21596    Gestern : 16862    Online : 412        24.11.2026    23:19
