Grundig TV ST 70-800
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-800
Problem gelöst
BID = 170702
Djdaen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-800
Chassis : CUC 6360
Moin,
wenn ich das Gerät einschalte höre ich nur ein klicken. (jede sekunde)
Hört sich an als wenn der Zeilentrafo nicht genügend Saft bekommt.
hab da aber nix gefunden ..
Woran kann es liegen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Djdaen am  7 Mär 2005 15:59 ]
BID = 170724
emanHH
HOT geprüft??? Sonst den mal durchmessen, hört sich an als ob Netzteil versucht ständig nachzuregeln!Was es ja nicht kann wenn Kurzschluss in der Zeile ist!
BID = 171230
Djdaen
Moin
hab den HOT ausgelötet und durchgeprüft.
Der ist aber 100% OK .
Aber eingelötet hat er schluss an den beiden äußeren kontakten.
BID = 171313
Djdaen
Hab nochmal nachgeschaut und gemessen.
Die Diode am Zeilentrafo ist hin.
Eine BY228 gibst da noch Vergleichstypen?
BID = 171412
DerPoschler
BY500?
BID = 172000
Djdaen
Supi die glotze läuft wiederwar echt nur die Diode.Danke.
Nur das Bild ist am linken und rechten rand zur mitte geneigt.
Pincushion. Wo kann man das einstellen ? Bei den Telefunken sind Potis hinten, nur bei diesem Gerät kann ich nix finden.
BID = 172007
emanHH
Also Einstelen kannst du versuchen über Service Menü, aber ich würde erstmal den Sicherheitswiderstand R503 (abgebrannt) und die Z-Diode D434 (defekt oft nur mit Komp.Tester am Osszi messbar)ansehen!
Ich glaube das die Teile defekt sind, da du wahrscheinlich mit der Diode die D503 meintest!
Es kann auch sein das das IC einen mitbekommen hat was ich aber nicht glaube!
BID = 172021
Djdaen
Hab den Widerstand R503 mal rausgeholt sieht ziehmlich mitgenommenm aus.
Leider sind alle ringe weg!!! Welchen wert hatte der Wiederstand? Messbar sind zurzeit 500K ist das OK?
Im Schaltplan steht nur *NKS 3
BID = 172055
emanHH
Der Widerstand hat einen Wert von 5,6 ohm!
Die Zener Diode ist eine mit 33V!
Wichtig ist das du auch alle Kalten Lötstellen in der Zeilenendstufe nachlötest!!!
Dann sollte er auch wieder laufen!
Wenn der Widerstand wieder abbrennt ist das IC defekt!(Was ich aber nicht glaube)
BID = 172372
Djdaen
So den Widerstand R503 gewechselt und die Z-Diode auch D434.
Und jetzt ist das Bild super !!!
DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504443   Heute : 21015    Gestern : 16862    Online : 818        24.11.2026    22:55
