Kondensator
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 171631
spock_cologne
Hi ich gehe auf eine Schule für Elektrotechnick
ich muss eine Abgabe machen über Glättung mit hilfe eines Kondensator.
Ich weiß folgendes falls ihr etwas ergänzen könnt dann sagt es bitte auserdem fehlen mir formeln?
mfg spock cologne
Während der Zeit des Anstiegs der Spannung lädt der Kondensator sich auf. Zwischen den Halbwellen überbrückt der Kondensator die Spannungslücke.
Je größer die Kapazität des Kondensators ist, um so besser ist die Glättung.
Die Kapazität kann aber nicht beliebig hoch gewählt werden, da sonst der hohe Ladestrom des Kondensators die Gleichrichterdioden zerstören würde.
Die Brummspannung ist eine, mit dem Oszilloskop, messbare Größe. Es handelt sich dabei um den Wechselspannungsanteil Ubrumm einer, durch einen Festspannungsregler erzeugte, Gleichspannung U.
Die Brummspannung ist abhängig von
der Kapazität des Ladekondensators CL.
der Zeit (Frequenz) mit der der Ladekondensator aufgeladen wird.
der Größe der Belastung/Stromentnahme.
Die Brummspannung ist um so kleiner, je
größer die Kapazität von CL ist.
größer RL / kleiner IL ist.
größer die Frequenz ist.
ps. bitte beeilen muss das morgen abgeben thx nochmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spock_cologne am  9 Mär 2005 18:17 Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spock_cologne am  9 Mär 2005 18:18 ]
BID = 171638
spock_cologne hat am  9 Mär 2005 18:15 geschrieben :
Wo kommt denn der Spannungsregler plötzlich her? Und warum erzeugt der die Gleichspannung?
Ich denke mal du meinst den Gleichrichter.
BID = 171643
spock_cologne
ja
BID = 171724
Dann stimmt das schon so.
Durch die bei extrem großen Siebkondensatoren auftretenenden hohen periodischen spitzenströme sind aber weniger die Gleichrichterdioden als die Wicklungen des Trafos gefährdet.
Das liegt daran, daß der Spannungsabfall über der Diode nur wenig vom Strom abhängt und stets in der Größenordnung von 1V bleibt.
Für den Kupferdraht der Trafowicklung hingegen gilt das ohmsche Gesetz.
In der Konsequenz steigt die Wärmeentwicklung in den Wicklungen quadratisch mit dem Strom, während sie am Gleichrichter etwa linear wächst.
Diesen Nachteil kann auch der mit steigender Kapazität zunehmend geringer werdende Stromflußwinkel nicht kompensieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315227   Heute : 10006    Gestern : 12485    Online : 328        16.11.2026    18:33
