Signalgererator von C umbauen
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 173098
MEyER
Ich habe den Signalgererator (Artikel 190903-07) und würde ihn gern so umbauen, dass ich auch die Frequenz umstellen kann. Geht das?
MfG MEyER
BID = 173102
Lötfix
Da muß zuerst ein Schaltplan her, oder zumindest Angaben zum verwendeten IC. Beim "C" hab ich keinen Schaltplan gefunden.
mfg lötfix
BID = 173110
Hab mal bei Velleman nachgesehen. Ist ein NE555.
BID = 173152
Lötfix
Im Datenblatt vom NE555 ist beschrieben wie sich die Frequenz beim Astabilen Multivibrator aus R1,R7 und C3 zusammensetzt. Z.B. C3 größer = niedrigere Frequenz.
Ob dann allerdings die nachgeschalteten Filter zur Signalformung noch richtig arbeiten, weiß ich nicht.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Mär 2005 14:54 ]
BID = 173159
MEyER
Sorry das ich kein Schaltplan reingestellt habe C hat sonst immer welche...
Danke für die Hilfe werde ich mal ausprobieren!!!
MfG MEyER
BID = 173163
MEyER
Wenn ich C3 vergrößer wird nur der Ausgagnspegel höher, jedoch nicht die Frequenz!!!:kaputt
MEyER
BID = 173459
Lötfix
Womit hast die Spannung gemessen, welche Signalform eingestellt?
mfg lötfix
BID = 173466
MEyER
spannung mit oszilloskop und sinus.
MfG MEyER
BID = 173479
Lötfix
Wie gesagt, das könnte an den Filtern liegen, wie sieht das Rechtecksignal aus, wenn der Kondensator C3 an Pin2 vom NE555 doppelte Kapazität hat? Das sich an der Frequenz nix ändert ist sehr seltsam.
mfg lötfix
BID = 173483
MEyER
Ich habe einen 10nF Kondensator parallel geschaltet und es ändert sich nur der Ausgangspegel, aber nicht die Frequenz.
MfG MEyER
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446522   Heute : 1877    Gestern : 20435    Online : 462        22.11.2026    3:10
