MD-Player an Autoradio, Spannungsversorgung über's Kfz ohne Störungen?
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238) spannungsversorgung (2682)
BID = 171364
Stefan Reinhart
moin
habe meinen md-player mit einem line in kabel(von conrad,klinke auf mini-iso) an mein autoradio(blaupunkt) angeschlossen. wir der player mit mignon-batterie versorgt, ist die tonqualität gut(mit hinnehmbarem rauschen, durch den radioverstärker schätze ich). nun möchte ich den player aber über kfz spannung betreiben. habe dazu einen fertigen wandler 12V -> 4,5V für zigarettenanzünder und einen selbstgebauten wandler mit festspannungsregler (2x0,1 nF und einem 100 microF im ausgang) 12V->5V ausprobiert (player verträgt beide spannungen).
habe im betrieb(kfzmotor ist aus) einen hohen fiep-ton und ein tiefes rattern auf der musik. hört sich an, als hätte man die laufgeräusche des players mit drauf.
mein ausbilder meinte "masseschleife", aber masse auftrennen in der audio leitung hat auch nichts gebracht.
wäre sehr dankbar für eure hilfe.
PS: bitte nicht hauen im falle von groben fehlern, habe gelesen, wie ihr "möchtegern's" antwortet. ich möchte eigentlich nur dazulernen
BID = 171372
freakjoe_m
hallo.
son ähnliches problem hatte ich auch mal, da hatte ich 2 verschiedene trafos in nem gehäuse und hab damit die 2 verschiedenen spannungen für den vor- und den verstärker geliefert.hat auch krach gemacht.
abhilfe hat ein 1:1 wandler gebracht(kleiner trafo mit dem übersetzungsverhältnis 1:1, zur galvanischen trennung)
->funzt wunderbar
solche übertrager kann man überall kaufen(wenns garnicht anders geht beim großen C aber da kosten die schon einige euros...)
weiss jetzt nicht ob selbstwickeln gut funktioniert...
würds lassen
aber ich wette, danach gehts
BID = 171373
Probier mal Audioübertrager aus, die gibt es im Carhifi-Bedarf, extra für solche Zwecke.
Ein blosses Auftrennen der Masse kann nicht funktionieren.
BID = 171374
freakjoe_m
@mr.ed:war schneller
was bedeutet masseschleife eigentlich genau?
BID = 171491
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Du nimmst die masseleitung und machst mit einem anderen kabel ne schöne schleife drum herum ..*GG*
Sorry das mußte jetzt mal sein....
Nee ist so...
Autoradio hängt über Kabelbaum an Masse an der Karosserie irgendwo im Motorraum.
Cinchkabel zur Endstufe ist mit Autoradiomasse und natürlich Endstufenmasse verbunden. Endstufe geht mit Stromversorgungsmassekabel irgendwo an die Karosserie, entweder im Kofferraum oder per langem Kabel an die Batterie. Der Weg vom Massepunkt im Kofferaum über die Karosserie oder vom Batterie-Minuspol per kurzem Kabel zur Karosserie bis zu dem Punkt, wo wir mit unserem Autoradio angeschlossen waren macht die Schleife rund.
Problem: sämtliche Kabel, Wege, Verbindungspunkte haben Leitungs- oder Übergangswiderstände, so dass sich zwischen den einzelnen "Massen" Differenzpotentiale bilden, und zwar umso heftiger, je mehr Strom fliesst. Und diese Differenzspannungen verursachen Störungen lustigster Art.
BID = 171506
Stefan Reinhart
@freakjoe_m:
trenntrafo/galvanische trennung ist mir ein begriff, aber geht das nicht nur bei wechselspannung(wegen magnetfelder auf und abbauen in den spulen)? dann müsste ich ja noch nen wechselrichter und wieder nen gleichrichter einbauen, oder sehe ich das falsch?
@Mr.Ed:
so was in der art hat man mir auf der arbeit auch gesagt. wie genau arbeitet so'n teil?
@alle: danke für die schnellen antworten!
BID = 171550
Morgoth
ein Übertrager ist nix anderes als ein kleiner trenntrafo, udn das ist auch in ordnung ,weil dein musiksignal ja ne wechselspannung ist.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 171657
Nochmal deutlich:
Der Übertrager kommt in die Signalleitung, nicht in die Versorgungsleitung!
BID = 171717
Stefan Reinhart
Jo
hab mal nach diesem übertrager geschaut und werde das mal ausprobieren. wusste gar nicht, das mein audio-signal ne wechselspannung ist? ham wa wieder was gelernt.
Melde mich wieder nach abschluss der testphase.
danke für eure hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524092   Heute : 18083    Gestern : 22653    Online : 775        25.11.2026    14:20
