candy WaMa c5.104xt
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa candy c5.104xt
BID = 171284
Boile
Hersteller : candy
Gerätetyp : c5.104xt
Typenschild Zeile 1 : Formula Inox
Kenntnis : Artverwander Beruf
Tach zusammen.
Habe zu dem oben genannten gerät einige Fragen!!!
also die maschine stand in unserer alten wohnung im keller und der wasserabfluss ging direkt in das loch im boden (siffon).
als wir vor ein paar monaten umgezogen sind haben wir die maschine mitgenommen(klar) und sie ebenfalls in den keller verfrachtet!!!
der wasserablauf jedoch war ca. einen meter vom boden aus nach oben in der wand!!!
nach einigen waschgängen bemerkten wir das im keller die komplette sicherung (fi)rausgeflogen war und die maschine voll wasser stand.
als ich nach mehreren versuchen die sicherung nicht wieder einschalten konnte schaltete ich die waschmaschine aus und versuchte es erneut.siehe da es klappte.
sobald ich aber versuchte die maschine wieder zu starten
flog der fi wieder raus!!!
also was nun.
ich lies als erstes das wasser aus der maschine ablaufen und zwar auch wieder in ein siffon im boden.
als ich jetzt die maschine startete flog der fi nicht mehr raus.
nun überprüfte ich die heizspirale auf lochfrass aber ich fand nur einen BH-bügel in der trommel!!!
dachte das war es dann wohl.
pustekuchen!!!
das selbe.
überprüfte noch flusensieb,antriebsmotor und pumpenmotor alles bestens!!! dann hing ich den wasserabfluss über den toilletenrand und siehe da es funktionerte.
man sagte mir das die maschine so eine art niveauschalter besässe aber wie und wo sitzt das teil???
denn jetzt funktioniert sie auch so nicht mehr!!!
nun bitte ich um eure hilfe.
vielen dank im voraus.
der wäsche berg stapelt sich
BOILE
BID = 171295
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Wenn das Gerät funktioniert,wenn Du Das Wasser Über das Toilettenbecken ableitest,liegt es wahrscheinlich nicht am gerät sondern am Abfluss.
Also wasche erst einmal Deinen Berg Wäsche mit Ablauf über
dem Toilettenbecken.
Hat die Maschine drei oder mehr Waschgänge problemlos bewältigt,würde ich mal den Abfluß überprüfen.
Fröhlich
BID = 171301
Boile
hi fröhlich!
das mit dem toiletten ablauf klappt ja jetzt auch nicht mehr!!!
habe aber den ablauf schon überprüft!!!
sie zieht sich voll wasser und dreht auch n paar mal und spült auch ab aber wenn sie auf temperatur gehen soll fliegt irgendwann der fi raus!!!
BOILE
BID = 171320
Fröhlich
Ja,dann hat Heizung eine weg bekommen.
Versuche mal folgendes.
Netzstecker ziehen.Wasser manuell in Gerät einfüllen.
So das Heizung mit Sicherheit im Wasser liegt.
Heizung abstecken und Fremdspannung auf Heizung geben.
Fremdspannung nicht über FI laufen lassen.
Wasser auf ca. 80° aufheizen.
Fremdspannung entfernen,Urzustand herstellen.
Maschine auf abpumpen stellen und starten.
Wenn es klappt Programm ablaufen lassen und Morgen ein normales Programm starten.
Beachte dabei immer die Risiken der Elektrik.
Fröhlich
BID = 171325
Schiffhexler
Moin Boile
Du hast doch so ein schönes Messgerät. Damit kann man den Erdschluss suchen. Stecker von der WA raus bzw. Gerät spannungslos machen, Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, Motorstecker abziehen, eine Messspitze gegen Gehäuse und die Andere an den einzelnen Kontakte halten. Der Messwert sollte unendlich sein. So weitermachen, Pumpe Heizung usw. , aber immer die Anschlussleitungen vorm messen von den Bauteilen abziehen!
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444917   Heute : 264    Gestern : 20435    Online : 271        22.11.2026    0:30
