Siemens WäTro Siwatherm c7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm c7 |
BID = 144968
Heinziline Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wolfsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm c7
S - Nummer : WT72000/11FD800500897
Hallo an alle,
mit Begeisterung bin ich heute auf euer Forum gestoßen.
Habe mich total gefreut, dass es so etwas gibt und muss natürlich gleich mal nachfragen..........
Mein WäTro heizt nicht mehr. Er läuft artig, aber die Wäsche wird einfach nicht trocken bzw. er wärmt auch nicht mehr.
Gibt es eine Sicherung o. Ä.? Oder ist die Heizung defekt? Leider habe ich keine Betriebsanleitung mehr.
Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tip für mich......
Herzliche Grüße
Heinziline
BID = 144979
Sorry habe noch "Typ" vergessen.......
T721*T7200S000
BID = 171205
stockmbd Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erlangen
das selbe hatte unser siwatherm.
Zuerst mal alle Filter u.s.w. nach Anleitung reinigen. Wasser raus. Dann noch mal probieren. Danach:
Du ziehst den Stecker. Dann die Hinterwand mit all den Schrauben abmachen. Dahinter befindet sich die Heizung mit viel Staub. Den mal wegmachen. Oben auf dem Heizmodul ist ein Thermoschalter, an den Kabeln zu erkennen. Der schaltet bei zu viel Hitze aus. Wenn dann noch ein bißchen Staub drin ist verklemmt er in der Aus Stellung. Mal dran klopfen, drauf drücken, bißchen sauber machen.
Alles wieder zusammenschrauben. Danach ging unserer wieder. Allerdings muss ich das alle 2-3 Monate wiederholen.
Grüße
Heinziline hat am 2 Jan 2005 16:09 geschrieben :
Hallo an alle,
Herzliche Grüße
Heinziline
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445021 Heute : 368 Gestern : 20435 Online : 377 22.11.2026 0:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0590629577637
