Phillips SpüMa Whirlpool ABG 880/3FW
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Phillips Whirlpool ABG 880/3FW
BID = 171136
Stefan.e
Hersteller : Phillips Whirlpool
Gerätetyp : ABG 880/3FW
Hallo seid kurzem wir das Wasser im Spüler nicht mehr heiß. Ich habe am Durchlauferhitzer gemessen das während des heizens Strom fließt.(230Volt).Ich hab auch den Widerstand gemessen und der erhitzer scheint ok zu sein. Ich habe nun den Temperaturfühler ausgebaut und dieser zeigt keinen wiederstand an. Wenn man ihn schüttelt hört es sich an al ob in ihm etwas locker ist. Wenn ich den Widerstand messe und wackele zeit das Messgerät Wiederstand an. Ansonsten zeigt es nichts an. Kann es sein der Temperaturfühler (Thermostat) defekt ist ?
Gruß und Danke
Stefan
BID = 171147
VA-Schraube
kauf einen neuen.Du benötigst dazu die Service-Nr.(fängt mit 85.... an)vom Gerät.Kannst ja mal hier: http://www.ersatzteile-shop24.de/
versuchen.
Gruß VA-Schraube
BID = 171167
Stefan.e
hallo, ich habe mal nachgesehen. Leider ist die Nummer nicht mehr zu erkennen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Gruß Stefan
BID = 171237
ippuj
hast du schon nachgesehen ob auf dem erhitzer ein kleiner knopf (sicherung) sitzt. schau mal nach und versuche in niederzudrücken - diese sicherung geht ab und zu und verursacht ebenfalls das n i c h t heizen des wassers.
gruss juppi
BID = 171338
röhre
Stimmt der Oberbegriff ABG880?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 240        22.11.2026    0:18
